Oneup Dropper Post
Hi Zusammen, löst sich bei euch die Plastik-Verschraubung (Midcap) an der Stütze auch nach jeder Abfahrt?
Also die, welche man zum Abschmieren aufdrehen kann. Egal wie fest ich diese mache, sie geht immer wieder auf. Hab das Gewinde schon versucht zu entfetten - hat nichts gebracht. Beim Kollegen ist die so fest zu, dass man diese nichtmal von Hand aufbekommt. Ich habe auch das Gefühl, wenn sich die Verbindung lockert, sich der Sattel mehr nach links und rechts bewegen lässt.
Hallo, die ziemlich neue Sattelstütze meiner Frau sackt nach dem Ausfahren gleich wieder ein Segment ab und arretiert dann. Zug ist eigentlich locker. Woran könnte es denn liegen das sie nicht arretiert wenn sie komplett ausfährt? ?
Mein One Up V2 180mm knackt / knarzt wie Sau und ich bekomme es nicht weg. Hab gerade Einbau nochmal komplett vorgenommen und diesmal Dynamics Carbon Paste (an ALU Scott Scale) verwendet - keine Besserung.
Es knarzt wenn ich auf dem Sattel sitze und trete oder über unebenen Untergrund rolle. Es knarzt weniger, wenn ich mich auf die Sattelspitze setzen und mehr, wenn ich hinten auf dem Sattel sitze. Auf Asphalt ist es fast vollständig verschwunden. Es knarzt auch weniger, wenn ich Sattelsütze eingefahren ist und ich darauf sitze.
Ohne den Sattel zu belasten knackt nichts, auch kann ich das Verhalten nicht per Hand erzwingen. Es müssen schon meine zarten 80kg drauf sitzen.
Ideen?
Ich hatte das auch, bei mir hab ich einfach die vordere Schraube der Sattelrails zusätzlich festgezogen und es war weg.
Sorry, ist ein 611er, dürfte aber egal sein. Also ich hab alle Schrauben richtig fest gezogen, leider finde ich kein Drehmoment bei OneUp oder SQLab. Aber es sind jetzt 10nm.
Es knarzt immer noch ganz fürchterlich und es kommt aus dem Sattelrohr, nicht vom Sattel. Subjektiv ca. 6-8cm unterhalb der Sattelklemme.
Eine Frage: Lt. Rail ist der Sattel 30mm nach hinten versetzt, das heißt die Stütze wird beim Sitzen nach hinten „gebogen“. Ich kann es inzwischen auch mit der Hand simulieren, wenn ich mit dem Handballen hinten auf den Sattel drücke.
Ist der OneUp da etwa empfindlich?
Stimmt, das hatte ich zusätzlich zu der losen Schraube. Ich hab mich dann einfach mit einer etwas kompakteren Sitzposition abgefunden und den Sattel weiter nach vorne gebracht.
Ich glaube ich hatte diesbezüglich auch schon was hier geschrieben vor einigen Seiten.
Seitdem ich nur noch ~15mm Setback fahre in Verbindung mit den "festen" Schrauben (Natürlich nur das angegebene Drehmoment), kam jedoch absolut kein Geräusch mehr von der Stütze.
Ich hab jetzt schon seit Tagen das Problem dass die V2 210 mm, nur beim einfahren, auf die letzten paar cm quietscht. habe sie schon aufgeschraubt und, wie in der Anleitung des kleinen Services, gefettet. Leider wird es damit nicht wirklich besser. habt ihr Ideen wie das behoben werden kann?
Moin zusammen,
ich fahre eine Reverb Stealth von 2018 mit 150mm Hub. Die Stütze sackt beim draufsetzen ab, beim anheben kann man sie ein Stück rausziehen. Entlüften hilft nichts, einschlägige Foreneinträge sagen: Service. Da ich keine Ahnung davon habe, auch kein Servicekit habe, belaufen sich die Kosten auf 100€ zum Einschicken und warten. Für rund 100-150€ mehr bekomme ich bereits eine neue OneUp Dropper mit 180mm Hub, was für mich ideal wäre. Etwa die paar cm fehlen um die Stütze voll im Rahmen zu versenken, für den Anstieg aber nicht auf die hohe Sitzposition zu verzichten. Kein Muss aber nice to have.
Wie schlägt sich die Dropper bei euch? Ich bin bis auf den Hub mit der Reverb zufrieden. Würdet ihr an meiner Stelle den Mehrpreis vom Service zur Dropper in Kauf nehmen?
entlüften der Remote von der Reverb hat mit der Stütze selbst nichts zu tun da es ein eigener Kreislauf ist.
da ist Luft um Öl in der Stütze. kann man selbst machen. bei Handwerklichen geschick
Onup ist eine sehr gute Stütze. fahre selbst 3 Stk. davon. hab alle Reverbs verkauft
denn Hub kannst ja reduzieren um 10-20mm dann müßte sich es doch ausgehen im Rahmen
handwerkliches Geschick, naja... Aber auch die Servicekits kosten ja Ihre 50-70€ :rolleyes: Müsste mal gucken welches Modell ich konkret habe.
Ich führe meine Probleme mit der Reverb zum einen darauf zurück, dass sie in den vergangenen beiden Jahren nicht beim Service war, zum anderen aber insbesondere darauf, dass die Bikes in Bikeparks wie Geisskopf am Sattel aufgehangen werden. Also auch wenn ich jetzt den Service mache, solange in Geisskopf der neue Lift noch nicht steht, behandle ich die Reverb unsachgemäß und provoziere quasi den nächsten Service. Wie schlägt sich die OneUp damit?
Gut. Habe mir gerade die zweite zugelegt.
Ja.
War "Stütze ausfahren vorm Einhängen" schon? Dann gibts kein Problem.
die oneup hat ne mechanische verriegelung und interessiert sich nich für ein- und aushängen.
jederzeit. stützen mit hydraulischer ansteuerung machen nur probleme, wo keine sind. die stütze funktioniert wunderbar, seit ich ihr das da austreiben konnte.
das is carbon-montagepaste, die die stütze daran hindern sollte, immer wieder in das sitzrohr zu rutschen und den zug abzuklemmen. ein selbstgebastelter shim plus ein kcnc-sattelklemmzusatzdingsda haben bis jetzt geholfen.
Ok. Sah für mich aus wie Fett. Mein Alu HT Rahmen hat auch ein minimal zu großes Sattelrohr, da könnte ich die Paste auch Mal probieren.
jo, auch die Reverb war ausgefahren, wenn sie am Lift hing.
Aber ob nun mechanische Betätigung oder hydraulisch wie bei der Reverb, sollte ja im Grunde egal sein, oder nicht? Wenn etwas an der Stütze von oben zieht, ist es ja das Innenleben das darunter leidet. Und da beide mit Luftdruck arbeiten, schätze ich mal sie sind sich in der Hinsicht ziemlich ähnlich, oder nicht?
Jedenfalls danke für eure Meinungen, ich denke dann spare ich mir das Einschicken, verkaufe die Reverb und hole mir dafür eine OneUp.
Die Kartusche der Oneup geht kaputt, wenn man das Bike mit Stütze unten am Lift einhängt. Nicht sofort, aber doch - selbst ausprobiert.
Gab ne neue Stütze auf Garantie, aber im Zweifel muss man sich für 60€ eine neue Kartusche kaufen. Reparatur ist nicht möglich.
Ideen?
Hatte ich auch und es liegt an der komischen Konstruktion der Stütze! Manschette anschrauben und hochschieben. Weißes Gleitlager ausbauen. Den Plastikstreifen aufm Bandschleifer oder so etwas dünner schleifen. Ich habe einfach die Seite mit den Abdrücken der 3 Pins abgeschliffen um 2mm oder vllt 3?! Dadurch ist das Lager ein paar mm weniger hoch. Danach nur innen gut gefettet und wieder eingebaut. Es knarzt absolut nichts mehr. :)
