Kann man bei der nicht den spider durch ein DM-Kettenblatt ersetzen?Hat jemand von Euch an der original verbauten e13 2fach Kurbel erfolgreich auf 1x12 umgebaut?Falls ja, mit welchem Kettenblatt und auf welcher "Position" auf der Kurbel?
Ou.. guter Hinweis.. muss ich mal zerlegen.Kann man bei der nicht den spider durch ein DM-Kettenblatt ersetzen?
passt an das ursprünglich für Shimano geeignete Schaltauge auch das gx eagle Schaltwerk?Beim Spectral z.B. gab es ha 2 versch. Schaltaugen.
EDIT.. selbst bei Canyon gesehen... es gibt 2 versch. Schaltaugen.. sorry für die unnütze Frage..
Danke für Eure Infos vorab.
Danke, die vom 2x10 hätte ich am Außendurchmesser abdrehen müssen.Habe den Freilauf samt 142er Kappe montiert..Passt.evtl. saß vorhin die Kappe nicht richtig. Danke für die Hilfe.@wartool: also ich musste für die Umrüstung auf Eagle 1x12 den Freilaufkörper:
noch extra bestellen. Entweder die Endkappe hat gepasst oder die originale von 2x10. Messen kann ich erst am WE.
Moin,Ich hab jetzt folgendes bestellt
Hope PF41 Edelstahl Bearing Kit (für 30mm Wellen) günstig kaufen https://www.hibike.de/hope-pf41-ede...1e60c311053fb0b797ad6dac22ece626#var_51844456
Sollte passen....
erledigtMoin,
Einpressen mit Hämmerchen und Zärtlichkeit hat super geklappt, vorerst eine Seite, wg. Frage:
hast du für die originell e13en Kurbel (2015) den mitgelieferten Distanzring (auf der Bremsscheiben-Seite) verwendet oder nur das original Plastik Teil?
Beste Grüße
Die Bremsscheiben sind immer gleich. Wenn du die Muttern (vorne außenverzahnt, hinten innenverzahnt) hast, brauchst du nichts zusätzlich.Tacho,
ich möchte an meinem 2018er Dude CF 8.0 Trail eine bessere Bremse (Shimano XT) montieren und bin gerade dabei, die Teile zu bestellen. Unter anderem kommen auch neue Bremsscheiben dran, wieder mit Centerlock.
Das Dude hat ja Steckachsen vorne und hinten. Brauche ich daher Bremsscheiben mit Außenverzahnung?
Der Canyon-Support kommt leider nicht aus dem Quark...
Viele Grüße
mrsiro
Nur die roten Stellen foliert und der Knoten an der Sitzstrebe mit Sprühfolie. Die Folie am Oberrohr muss ich demnächst neu machen, die löst sich an einer Stelle. Hat aber jetzt gut 3 Jahre gehalten.Neu lackiert oder wie hast du das rot entfernt?
servus zusammen, bin neu hier
hat hier jemand seinen Dude auf Federgabel umgebaut und nun eine Rude Starrgabel übig die er verkaufen möchte?
oder hat wer eine Idee wo ich so eine Gabel beziehen kann?
danke schonmal.
grüße aus Hessen
Jan
hallo Frank,Hi
Ja, ich hätte tatsächlich noch eine in "Fatrol/gelb" -> PN
Frank
