Gripp hat 5er, bzw. 5er PTFEAlles klar. Das ist auch das Öl aus der Grip Kartusche, oder?
ApothekeWeiß jemand wo ich eine passende Spritze herbekommen? Bei Fox kostet die ca. 30€ ?! Bei Ebay US 2 Dollar ...
Nicht das 20er Schmieröl, die Gabel wird zäh wie Honig.Servus,
ich weiß, dass der Thread ein paar Tage alt ist, aber vielleicht hat wer nen Tipp für mich:
Ich habe eine Fox 32, getravelt auf 90mm, an meinem Dirtbike und die Zugstufe ist ziemlich schnell, da ich mit knapp 8bar unterwegs bin.
Kann ich in die Fit Kartusche Fox 20 W gold Öl anstatt dem 10 W rot hineingeben um den gewünschten Effekt zu erzielen? Riskiere ich Beschädigungen der Dichtringe? Andere Ideen?
Danke für eure Antworten, cheers!
Ich würde ein 15er oder 20er von Fuchs nehmen.Guter Punkt! Soll ja auch nicht schäumen. Hast du einen Link von passendem Zeug parat?
hallo.. also ist es auch ohne weiters möglich, dass neue ptfe 5er zu verwenden?? das hätt ich nähmlich zur hand..Je nach Baujahr.
Anfangs gab es das 10er (rot)
Dann das 5er (gelblich/ klar)
Jetzt das 5er mit PTFE verstetzt (milchig/ weiß)
Habe ich schon eingefüllt, kein Problem.hallo.. also ist es auch ohne weiters möglich, dass neue ptfe 5er zu verwenden?? das hätt ich nähmlich zur hand..
Das ist das Airshaft Assembly meiner Fox
Frage:
Der Kolben A ist schaftseitig mit einer Dichtung gegen den Schaft gedichtet. Um diese Dichtung wechseln zu können muss die Schraube B entfernt werden. Hat das schon einer gemacht?
Kennt einer die Maße der am Airschaft Assembly verbauten Dichtringe?
Danke
Clean the shaft with Isopropyl alcohol then clamp it in your 10mm shaft clamps (PN: 803-01-324). Remove and discard the o-ring from the base stud then carefully apply heat to the shaft at the base stud with a propane torch for 5-10 seconds to break down the Loctite.
