Sram G2 RSC Kolben lassen sich nicht entfernen
15. Juli 2019
190
Hallo zusammen
Da meine Kolben nach x-fachem mobilisieren / putzen / schmieren / wie auch immer sich mittlerweile nicht mehr bewegen wollen, nur noch einer der vor Kolben bewegt sich, dachte ich mir einen kompletten Wechsel der Kolben und jeglicher Komponenten der Bremse durchzuführen.
Der Sattel ist auf, der Kolben der sich bewegen lässt ist draußen, die restlichen drei Kolben lassen sich.... noch immer nicht ....bewegen. Jetzt hängen die im Sattel und ich bekomme die nicht heraus.
Habe bereits vorsichtig versucht sie mit einer Zange herauszuziehen, da brechen aber nur Teile ab (was an sich (hoffentlich) nichts macht, da die Kolben eh gewechselt werden). Ebenso habe ich wie hier empfohlen schon versucht die Kolben zu mobilisieren, ohne Erfolg.
Jetzt bin ich doch sehr ratlos und bitte euch um Hilfe. Eventuell gibt es ja einen einfach Tip.
Zur Werkstatt bringen?
Tja, das war eine recht unüberlegte Aktion... :)
Sinnvollerweise pumpt man die Kolben erst bis zum maximum heraus und zerlegt dann den Bremssattel. So wie du es beschreibst, wirst du nur wenig Erfolg haben. Ich lege immer einen kleinen Gabelschlüssel in die Mitte des Sattels - gegen den pumpen sich dann alle Kolben gleichmäßig...
Schlussendlich habe ich die Bremse wieder eingebaut, grob entlüftet und dann die Kolben ausfahren lassen.
War mein ersten Bremssattelservice. Wird so nicht mehr passieren!
