Commencal Meta 29
Mein META 29 AM ist dann auch mal aufgebaut und wurde sogleich ein paar Meter bewegt um den sauberen Zustand festzuhalten 😋
Es hat sich auf den paar Metern sehr angenehm pedaliert trotz dem recht üppigen Gewicht von 16,5-17,0kg (keine Waage vorhanden, Einzelgewichte addiert allerdings alles ungekürzt und reichlich Reserve).
Die ersten kleinen Hüpfer und Absätze waren verdammt gut. Man merkt die 5 Jahre zum Vorgänger (2016 Specialized Enduro 29). Allein schon ein neues Fahrwerk mit Antrieb :bier:
Geplant ist Orangene Decals für den X2, Steckachse für die 38er, hier und da ein paar Titanschrauben in Oilslick weil wegen darum und ein ganz dringend benötigter neue Sattel <- Gerne Empfehlungen aussprechen bin für alles offen es sollte nur der Preis auch im Verhältnis zum Komfort stehen. Aktuell ist ein SDG Ti-Fly verbaut der schon in die 6 Saison geht und das sieht man ihm auch an..
Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen?
Ich möchte in mein Meta AM29 von 2019 einen Super Deluxe einbauen. Laut Commencal-Seite benötige ich dafür Buchsen im Format 20x10 für die obere Aufnahme. Nur kann ich diese Abmessungen nirgends finden. Habe ich da einfach ein Verständnisproblem, oder bin ich nur unfähig richtig zu suchen? Hat hier jemand schon mal solche Buchsen bestellt?
Und kann mir jemand sagen ob ein 230x62.5 Dämpfer in dem Rad auch funktioniert und wie sich dieser auswirken würde (statt 230x60, wie originalverbaut)?
Mit 2,5 mm mehr hub hast du minimal mehr federweg. (wieviel genau kommt auf das übersetzungsverhältnis an. Normal kein Problem bei dieser geringen Abweichung, aber in jedem Fall mal ohne Luft testen ob das Hinterrad auf Block geht wenn du voll einfederst.
Hallo zusammen. Welche Größen fahrt ihr denn so? Ich bin 174 cm und tendiere zu einem M. Allerdings ist der Reach auf dem Papier doch enorm. Danke für Feedbacks und Einschätzungen.
Hier fahren ja ein paar das 2019er TR mit Coil/SX bzw mit 210x55 mm. Ich habe meinen Dämpfer jetzt von 50 auf 55 mm Hub umgebaut und ... hmmm. die Brücke zwischen den Sitzstreben schlägt gegen das Sitzrohr (bzw den Plastik-Fender) - hö?!? Schlägt bei ca 52 mm Hub an, das kann doch so nicht richtig sein?
[Suspension setup]
Mit wie viel SAG fahrt ihr eure Meta 29 (2021)? Der Commencal Kundenservice empfiehlt ein recht straffes setup mit 15% vorne und 20% hinten. Mit FOX performance Fahrtwerk bin ich aber hin- und hergerissen. Einerseits fährt sich das Rad so sehr aktiv, lässt sich super in Bunnyhops etc. ziehen, andererseits wirkt es etwas sprunghaft und unruhig bei kleineren Schlägen (wurzelteppiche o.Ä. - bei größeren Schlägen habe ich gefühlt kein Problem). Ich frage mich nun, was ich tun kann um "das beste aus Beiden Welten" zu bekommen
[Suspension setup]
Hole dir ein shok
[Suspension setup]
Hallo mein Tipp währe hole dir ein shockwizz damit kannst du dein fahrwerk perfekt einstellen kann man sich ebay kleinanzeigen auch ausleihen.
Hallo zusammen, ich liebäulge mit einem Meta 29 AM Essential. Bräuchte dazu aber eine Größenberatung von euch.
Ich bin 1,80m groß. Commencal empfiehlt da M.
jedoch hab ich mit 80cm SL echt kurze stelzen. Ich bin mir fast sicher, dass mir das M vor allem im Sitzen viel zu klein ist. Hat jemand ähnliche Proportionen und kann eine Empfehlung abgeben?
Cheers
Cheers
183cm, SL 89 und fahre ein L
Ich würde mein Meta Tr Sx 2020 (M) abgeben, falls jemand hier Interesse hat, optional auch mit dem WRP Mullet Yoke.
