Nice,endlich fertig.
wie lange hast auf den Dämpfer gewartet ?
Frag ich mich auchNice,
kannste kniggen, meinen bestellt 16.10.20Frag ich mich auch
Find den nirgends
Mit 2,5 mm mehr hub hast du minimal mehr federweg. (wieviel genau kommt auf das übersetzungsverhältnis an. Normal kein Problem bei dieser geringen Abweichung, aber in jedem Fall mal ohne Luft testen ob das Hinterrad auf Block geht wenn du voll einfederst.Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen?
Ich möchte in mein Meta AM29 von 2019 einen Super Deluxe einbauen. Laut Commencal-Seite benötige ich dafür Buchsen im Format 20x10 für die obere Aufnahme. Nur kann ich diese Abmessungen nirgends finden. Habe ich da einfach ein Verständnisproblem, oder bin ich nur unfähig richtig zu suchen? Hat hier jemand schon mal solche Buchsen bestellt?
Und kann mir jemand sagen ob ein 230x62.5 Dämpfer in dem Rad auch funktioniert und wie sich dieser auswirken würde (statt 230x60, wie originalverbaut)?
Danke. Ist es das 2021 Meta?1,83 und L.
Hole dir ein shok[Suspension setup]
Mit wie viel SAG fahrt ihr eure Meta 29 (2021)? Der Commencal Kundenservice empfiehlt ein recht straffes setup mit 15% vorne und 20% hinten. Mit FOX performance Fahrtwerk bin ich aber hin- und hergerissen. Einerseits fährt sich das Rad so sehr aktiv, lässt sich super in Bunnyhops etc. ziehen, andererseits wirkt es etwas sprunghaft und unruhig bei kleineren Schlägen (wurzelteppiche o.Ä. - bei größeren Schlägen habe ich gefühlt kein Problem). Ich frage mich nun, was ich tun kann um "das beste aus Beiden Welten" zu bekommen
Hallo mein Tipp währe hole dir ein shockwizz damit kannst du dein fahrwerk perfekt einstellen kann man sich ebay kleinanzeigen auch ausleihen.[Suspension setup]
550 im EXT Storia bei etwa 103kg fahrfertig (ohne Fahrrad)Hi,
endlich konnte ich einen Ultimate Coil ergattern, hab ne 600er Feder drin, aber die kommt mir bissel weich vor.
Fahrfertig 95 Kg
was habt ihr drin ?
Hallo zusammen, ich liebäulge mit einem Meta 29 AM Essential. Bräuchte dazu aber eine Größenberatung von euch.
Ich bin 1,80m groß. Commencal empfiehlt da M.
jedoch hab ich mit 80cm SL echt kurze stelzen. Ich bin mir fast sicher, dass mir das M vor allem im Sitzen viel zu klein ist. Hat jemand ähnliche Proportionen und kann eine Empfehlung abgeben?
Cheers
Habe es im Bikemarkt nicht gefunden. Schon weg? Wenn nicht, was ist die Preisvorstellung bitte? Wo ist die Anzeige zu finden? Danke für InfosIch würde mein Meta Tr Sx 2020 (M) abgeben, falls jemand hier Interesse hat, optional auch mit dem WRP Mullet Yoke.
