SAG von DYAD RT2 richtig einstellen
19. Mai 2018
2
Mannheim
Guten Abend liebe Gemeinde,
nachdem mein MTB wieder aus dem ewigen Schlaf geholt worden ist, habe ich gleich eine Frage bezüglich des Negativfederwegs meines Heckdämpfers von Fox.
Der Dyad RT2 ist, mMn, kein einfach einzustellender Dämpfer!
Gerne würde ich den SAG des Dämpfers einstellen.
Dabei habe ich mich an meine Anleitung von Fox zum "Einstellen des SAG" gehalten.
Die Anleitung genausten gelesen und erst einmal Luft aus der - (minus) Kammer gelassen. Dann an die + (plus) Kammer mit dem in der Tabelle befindlichen Wert aufgepumt. Danach wieder an die - Kammer ran und den Druck aus der Tabelle übernommen.
Leider ist mir aufgefallen, dass sich beim aufpumpen der - Kammer der Kolben aus dem Dämpfer bewegt und auch in dieser Stellung bleibt.
Kann eigentlich nicht richtig sein, oder?
Desweiteren kann ich an der + Kammer zwei Druckwerte an der Pumpe ablesen. Bei leichten andrehen der Pumpe an das Ventil den ersten Wert und wenn ich nochmals eine volle Umdrehung fester schraube, den zweiten Wert.
Warum?
Vielleicht gibt es jemanden, der in einfachen Schritten "das Einstellen des SAG" beschreiben kann.
Vorab schon einmal an Dank an alle, die mir weiterhelfen können und ein "sorry" für die laienhafte Schreibweise. :anbet:
Dann pumpst du in die Negativkammer mehr als in die Positivkammer bzw. du pumpst halt zu viel hinein. Und du musst die Pumpe schon soweit drauf schrauben bis es dir den zweiten Wert anzeigt.
Besten Dank für deine Hilfe!
Mein Fehler war, dass die Pumpe nicht vollständig auf dem Ventil der + Kammer aufgeschraubt war.
Jetzt funktioniert es! :i2::bier:
