Front-Gepäckträger mit Plattform
Hallo!
Gibt es den Soma Portfolder II nur aus Amerika? Hat jd schon Erfahrungen mit dem?
Mir sympathisch ist, dass man auch Packtaschen ziemlich tief einhängen kann. Außerdem wirkt dieser durch die Streben zu den Lowriderösen angemessen stabil.
Grüße
Peter
Hallo!
Grüße
Peter
Ich seh da nichts um Packtaschen einzuhängen? Das sind doch die Befestigungsstreben.
Edit: man kann die runterklappen. Jetzt hab ich's gesehen.
Eine Frage zum Pelago Commuter front rack:
Das gibt es in Edelstahl oder Alu. Optisch ist der Unterschied gering, da die Alu-Version poliert ist.
Die Gewichtseinsparung von ca. 300g reduziert die Tragfähigkeit von 15 auf 10 kg.
Macht sich das schon bei einer angedachten Bepackung mit ca. 6 kg negativ bemerkbar?
Grüße Peter
Das Pelago-anbauteil für tief-hängende Packtaschen kennst Du?
https://www.pelagobicycles.com/shop...nd-racks/pelago-lowrider-pannier-support.html
Ich kann nur sagen, dass der Edelstahlträger Commuter Front Rack auch bei Überladung mega-stabil ist.
Ja, kenne ich.
In einem anderen Fred meinte jd, die höheren front panniers hätten sich nicht negativ bemerkbar gemacht.
Deshalb will ich erst mal die 'normale' Version' probieren.
Incl. Gepäcktasche werden an den Seiten jeweils ca.2kg hängen. Auf der Plattform nochmal das Gleiche.
Ich fahre ein Guylaine von 1993, das bei Übergewicht sensibel reagiert. Aber das sollte hinhauen.
Grundsätzlich ist mir Edelstahl lieber. Aber die S-Version gibt es, glaube ich, nur in Alu.
Grüße Peter
300g Gewichtsunterschied ist ja nicht viel, 50% mehr Traglast schon.
Bei den Alurrägern, tragen die Haken der Taschen das Material ab, bei Stahl höchstens den Lack. Zumindest meine Erfahrung.
Ja das sehe ich genauso, es kommt mehr drauf an, wieviel Tonnage Du Dir auf der Lenkung zumuten willst als was der Gepaecktraeger ab kann.
Manchmal ist auch nicht das Gewicht auf dem Pelago-Träger das Problem sondern das "Packmaß" der aufgeladenen Gegenstände. Beim 20-Zoll-Kinderrad waren sicher nicht die 9kg das Problem sondern die Breite der Fuhre. Da sollte man nicht zu nahm an Bauzäunen und Fußgänger*Innen vorbeifahren. (Es waren nur 1 oder 2km.)
rad ohne front rack ist bei mir irgendwie nicht
ein halbwegs günstiges und schön schlichtes aluteil. max. 10kg zuladung ist ok. verarbeitung auch. es waren zwei sätze streben dabei. die längeren für abstützung direkt auf der achse brauche ich dank den gewinden an der gabel nicht. vielleicht baue ich noch auf kürzere an den lowriderösen um. rando style. endlich ein rack welches sich harmonisch über den reifen einfügt ohne dass man "eine sau durchjagen" könnte (grüße an meinen ehemaligen berufschullehrer).
den winkel habe ich aus 2mm flachstahl gebogen. der originale hat gar nicht gepasst.
schrauben und blech bekommen noch schwarzen lack oder schrumpfschlauch.
