- 2. Januar 2021
- 2.771
Da werden die wohl viel zu spät getauscht haben oder wussten nicht wie man die Lehre bedientDie Leute hier im Board weinen doch regelmäßig, dass nach dem Kettentausch ein Ritzel springt. Bei denen ist direkt was kaputt in Form von augenblicklichlichem Totalversagen. Schuld ist immer irgendeine Kettenlehre, welche angeblich nicht richtig funktioniert.
Übrigens, um ein Gefühl für die Abweichung bei der Rohloff zu bekommen: Die Anzeige ist ja 0,075mm und 0,1mm Verschleiß pro Gelenk und die Lehre misst über 8 Gelenke. Die Röllchen von Eagle Ketten sind fast 0,1mm Dicker als die von anderen Ketten. D.h. man hat einen Fehler von 16,7% bzw. 12,5%.
Hinzu kommt das Problem mit dem Spiel der Röllchen, das bei der Rohloff den Fehler weiter erhöht, bei der CC-4 aber nicht mit gemessen wird.
