Liebes Forum,
ich bin absolut am verzweifeln und komme nicht weiter.
Mein Fahrrad ist ein Cannondale Trail 2SE 2021 an welchem die Schaltung getauscht werden sollte. In einem ersten Anlauf wurde die Sram SX Kurbel Kurbel mit Powerspline Innenlager gegen eine Shimano 12 fach Kurbel mit Shimano BB-52 Innenlager bei einem Fachmann getauscht .
Das schalten war absolut bescheiden aber es hat zum zurückfahren funktioniert. Einen Tag später sollte der Rest umgebaut werden. Um Kosten zu sparen hab ich die restliche Sram Sx Schaltung ausgebaut und habe die neue Shimano Xt eingebaut. Damit haben die Probleme angefangen
Leider ließ sich nichts richtig einstellen und da meine Fahrradwerkstatt jetzt 5 Wochen ausgebucht ist, blieb nichts anderes übrig als eine andere Werkstatt zu suchen( kleine Old school Werkstatt). Die Werkstatt hat versucht was sie kann, kommt aber auch nicht weiter
Ich hatte zwischenzeitlich einen neuen Shifter bestellt aber darin liegt das Problem anscheinend nicht. Nun zum Problem.
Das Schaltwerk schaltet die ersten 3 kleinen Ritzel normal hoch und runter. Ab dann fängt er an jedes Ritzel zu überspringen. Also man schaltet einmal und ab dann geht es 2 Gänge nach oben.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte ? Könnte ein Teil beschädigt sein oder hab ich etwas falsches bestellt ?
Jede Hilfe ist willkommen, Danke !
Ich hatte zwischenzeitlich einen neuen Shifter bestellt aber darin liegt das Problem anscheinend nicht. Nun zum Problem.Das Schaltwerk schaltet die ersten 3 kleinen Ritzel normal hoch und runter. Ab dann fängt er an jedes Ritzel zu überspringen. Also man schaltet einmal und ab dann geht es 2 Gänge nach oben.
Vielen Dank. Das Kabel war falsch rum eingezogen. Ist schon krass, das sowas eine Werkstatt nicht weiss. So ein Kleiner Fehler mit fatalen Folgen.
