- 12. März 2021
- 3
Guten Tag,
Wie der Titel schon beschreibt, hab ich folgendes Problem:
Ich fahre derzeit eine neue Rock Shox Revelation 160mm.
Jedoch lässt sich die Gabel schlecht aufpumpen, das heißt erst ab ca. 120psi baut sich Druck in der Gabel auf.
Ich habe so weit alle Foreneinträge durchforstet und schließe daraus, das die Dämpferpumpe das Ventil nicht öffnet und das Ventil erst durch den hohen Gegendruck im Schlauch der Pumpe geöffnet wird. Das bringt halt das Problem mit sich, das ich nie sagen kann wie viel Druck in der Gabel ist, da nach ab- und wieder aufschrauben das Manometer 0Psi anzeigt.
Das Ventil habe ich bereits geprüft, öffnet meiner Meinung nach normal, jedoch kommt mir der "Ventilsitz" recht niedrig vor (ca.3mm bis oberkannte Gewinde)
Aufpumpen wurde mit drei verschiedenen Dämpferpumpen versucht, immer gleiches Fehlerbild.
Ich hoffe vielleicht auf eine paar Lösungsvorschläge von euch, die ich noch probieren könnte
