Cube SL Road Steuersatz
30. Mai 2018
58
Hallo.
Ich habe eine Cube SL Road Rahmen gekauft. Dabei passt meiner Meinung nach der mitgelieferte Steuersatz nicht. folgende Daten:
- Durchmesser Gabel unten 41 mm, Gabel oben 28 mm
- oben ist eine Lagerschale eingepresst, Innendurchmesser: 40 mm
- unten ist der Lagersitz integriert: 52 mm
Der Steuersatz hat:
- Innendurchmesser oberes Lager: 28 mm -passt
- Aussendurchmesser oberes Lager: 41 mm -passt nicht
- Innendurchmesser Gabelkonus und unters Lager: 39 mm -passt nicht
- Aussendurchmesser unteres Lager: 52 mm passt.
Nun meint der Händler man müsse nicht nur den Konus auf die Kabel schlagen, sondern auch das Lager.
Das kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen.
Hat da jemand eine Meinung?
IMHO werden die Lager nur eingelegt.
Danke für Hilfe
Ist ja auch wirr, ich versuche meine Frage nochmal zu erklären.
Wenn die obere eingepresste Lagerschale einen Innendurchmesser von 40 mm hat, passt das mitgelieferte obere Lager nicht rein, weil es einen Aussendurchmesser von 41 mm hat. Der Händler sagt einpressen.
Und wenn unten Gabelkonus und unters Lager einen Innendurchmesser von 39 mm haben, passt das nicht auf eine 41 mm Gabel.
Außer man presst so ein Kugellager wirklich auf eine Gabel.
Siehe Bild.
Ein Rillenkugellager presst man nicht, es kann saugend auf der Passung und in der Lagerschale sitzen, sich aber nicht verklemmen. Genau sowas macht die Lager nämlich kaputt.
Den Gabelkonusring kann man aufsägen auf aufklopfen, das ist unproblematisch, aber das Lager sollte ohne große Krafteinwirkung auf die Gabel passen.
