DT Swiss L2 und L3 Remote-Hebel: Neue Lenkerfernbedienungen für den XC-Einsatz
aHR0cHM6Ly93d3cubXRiLW5ld3MuZGUvbmV3cy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wMS82ZmUxZjZlMjYwYTk1ZDM5MDU5MDZjODBhYmQ4OWNmYWFmNzVhYjExLXNjYWxlZC5qcGVn.jpeg
DT Swiss stellt neue Remote-Lockouts vor: mit dem L2 und L3 geben die Schweizer vor allem XC-Pilot*innen ein neues Werkzeug an die Hand, mit dem sich die Druckstufenmodi von Gabel- und Dämpfer während der Fahrt verändern sowie die Variosattelstütze bedienen lässt.
Sinnvolle Erweiterung für den XC-Renneinsatz? Was sagt ihr zu den neuen L2- und L3-Remote-Hebeln von DT Swiss?
Ein umgebauter DT Hebel lässt sich prima an Sram Matchmakern verschrauben. Verwende ich ohne Probleme seit 2 Jahren und ist für mich ergonomisch tiptop.
Habe mich auch mal gespielt und gebaut. Ging ja relativ einfach. Das einzige Problem dass ich habe ist die Sicherung gegen Verdrehung beim Drücken des Lockout.
Wie habt ihr das gelöst? Soweit ich sehe hast Du den Hebel mit einer Schraube am Matchmaker befestigt!? Ähnlich habe ich das auch gemacht. Trotz Schraubensicherung und Sprengring glaube ich aber, dass sich der Hebel nach Erschütterungen mal zu drehen anfängt.
Und dann benötige ich noch eine gut passende Schelle oder passende Matchmaker für die Magura...
Habe nun ein paar L2 reinbekommen... zu meiner Verblüffung sieht der deutlich kompakter aus, wie anhand der Fotos zu befürchten war.
Weil der obere L2-Teil wirklich recht putzig ist, sieht das mit dem 3. Hebel unten dann verm. doch nicht soo übel aus. Wie die Bedienkräfte ob der kürzeren Hebel sind, das kann ich noch nicht sagen (muss ich erst mal an einem Radl verbauen)... da ist der TwinLoc aber wohl ungeschlagen, denke ich.
Anbei der Vergleich zum Scott Remote alt und neu.
@tonzone Dürfte ich fragen welche Federgabel du mit dem Hebel bedienst und ob es sich um die Singlestage oder Doublestage Version handelt bzw. wie viel Kabel der L2 einzieht. Ich hab eine RS SID die ha bekanntlich 10mm benötigt. Besten Dank vorab!
Ich habe bislang ca. 20 Stück des L2 verbaut, und zwar ausschliesslich die drei Positionen Variante, also "Double Stage". Hierbei werden 11mm (5,5+5,5) eingezogen.
Beim Single Stage sind es 11mm, der funktioniert tadellos mit der SID.
Es gibt laut DT SW aber auch OEM-Versionen, die etwas abweichen (also z. B. 14mm bzw. 7/7).
Es gibt laut DT SW aber auch OEM-Versionen die etwas abweichen (also z. B. 14mm bzw. 7/7).
Mega, danke dir!!!👍🥳
