XT Kettenblattschrauben
29. Juni 2021
974
Bei München
Servus mitanand,
mir sind bei meiner XT FC-M 8100 Schaltung 3von8 Schraubchen verloren gegangen. Habt ihr eine Ahnung wo ich welche herbekomme? Die Schraubchen sind auch mit FC-M 8120 und 8130 kompatibel. Es handelt sich um 4,5*4 ttx Schräubchen,mit einem 2 mm Absatz nach dem Schraubenkopf. In den einzelnen Shops bin ich zwar fündig geworden allerdings sind das nur 4 schräubchen ich brauche deren 8. Ohne Mutter bzw Gegenstück. Bei mir ist es so das Kettenblatt und rotorarm direkt miteinander verbunden sind. In einem von beiden ist ein Gewinde.
Danke für eure Mühe.
Gruß Micha
Hilfreichster Beitrag geschrieben von SinusJayCee
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Diesen Geistesblitz hatte ich auch schon,es scheitert am Maß der schräubchen. Wie gesagt es sind spezielle schräubchen. Meine haben direkt unter dem Kopf einen glatten Bund, und werden direkt verschraubt, ohne Mutter.
Das hast du oben nicht dazu geschrieben. "Ich bin fündig geworden" heißt für mich, dass du schon die richtigen Schrauben gefunden hast.
Kannst du mal ein Foto von deiner Kurbel und den Schrauben machen? Mir ist nicht ganz klar, wo da 8 Schrauben hin sollen. Laut Shimano sind das 4:
https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/de/ev/FC-M8100/EV-FC-M8100-4508B.pdf
Die Teilenummer für das Kit (mit 4 Schrauben) wäre Y0J898020. Das gäbe es z.B. hier:
https://www.bike-discount.de/de/shimano-xt-kettenblattschrauben-fuer-fc-m8100-2/m8120-b2-4-stueck
Aber ich vermute, dass ist das was du schon gefunden hast.
edit
Oder hast du ein spezielles Kettenblatt, wo das Gewinde eingelassen ist?
Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dann könnte man das KB ja nicht wechseln. Also: Fotos :)
Ah, alles klar. Also wie hier auf Seite 29-32?
https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/de/dm/MAFC002/DM-MAFC002-10-GER.pdf
Mit 3 KBs wären es dann auch 8 Schrauben.
Habe die hier gefunden, sind aber für 2-fach (M8x9mm):
https://www.rosebikes.de/shimano-xt-2-fach-kettenblattschrauben-2656149
Die hier gäbe es auch noch, die sind aber für die Road-Kurbeln (M8x10,1mm):
https://www.rosebikes.de/shimano-ke...c-6800fc-r9000fc-r9100-und-xtr-fc-m970-681749
Die hier gäbe es auch noch (M8 x 8,5mm):
https://www.rosebikes.de/shimano-kettenblattschrauben-fur-fc-m7000-single-und-2-fach-775306
Passt aber alles nicht 100%tig zu deiner Beschreibung.
Ah, zur Erklärung hab ich ein Bild gefunden:
Hier würden Schrauben nach ISO 14583 vielleicht besser passen:
https://www.schraubenshop24.com/Linsenschrauben-TORX-Edelstahl-A2-ISO-14583-DIN-7985-M-4-5-mm-25-Stk
@ ArSt Das sollte der Hersteller Mal den schräubchen mitteilen dass diese sich nicht so einfach Davonstühlen dürfen.
@SinusJayCee leider alle zu groß.
Ich hab mal drei Bilder angehängt. Ich hoffe da kann man was erkennen.
Hat da schon jemand eine Idee / Bestell-Link bzw. irgendwelche Schrauben die hier kompatibel sind?
Bei mir sind auch zwei Stück verloren gegangen und ich würd die ganz gerne ersetzen.
