Avid Elixir CR - Adapter an Post Mount Gabel
25. Mai 2010
11
Ich habe ein Problem bei der korrekten Montage meines Bremssattels an eine Gabel mit PM. Das Setup ist folgendes:
Gemäß SRAM-Konfigurator benötige ich für die Montage gabelseitig Spacer (oben 17,5mm und unten 12,5mm jeweils mit einer konvexen Unterlegscheibe. Nur leider liegt dann der Bremssattel unten auf der Scheibe auf und blockiert diese auch. Mit einer konkaven Unterlegscheibe kann ich dies dann ausgleichen (siehe Bild).
Das gefällt mir nicht und sonderlich sicher fühle ich mich damit auch nicht... aber: es bremst und die Belastung ist auch eher gering, da dies mein Fahrrad für leichte Touren ist.
Habe ich hier einen Denkfehler? Benötige ich hier einen anderen Adapter? Oder kann ich das gar so lassen?
Ich danke schon mal für Eure Unterstützung!
Thomas
Es gehören immer eine konkave und konvexe Scheibe zusammen, sonst macht das System keinen Sinn. Ansonsten ist der Aufbau genauso sicher wie bei anderen Adaptern.
Ich hatte genau die gleiche Anbausituation, nur mit einer BB7 und anderer Bremsscheibe. Die BB7 kann nur mit den CPS-Scheiben montiert werden. Deine Angaben zu den Adapterlängen stimmen, so sah das dann bei mir aus:
Wenn bei dir eine weitere Scheibe am unteren Sockel nötig ist damit der Sattel sauber zur Bremsscheibe passt, dann mach die ruhig rein. Solange die Sattel-Befestigungsschraube lang genug ist, spricht überhaupt nichts dagegen.
Eine weitere konkave Unterlegscheibe (eine konvexe sollte dort ja schon verbaut sein als Gegenpart zur 12,5mm Distanzrolle) ist schlecht, du brauchst eine normale, ebene Unterlegscheibe. Kann sein, dass diese nötig ist, weil der PM-Sockel der Gabel z.B. wegen Unebenheit, beim Hersteller nachgefräst wurde.
Die von User @memphis35 gezeigte Anbausituation gilt nur bei Verwendung von anderen, normalen Adaptern und einem Bremssattel der für CPS vorgesehen ist.
Es wird immer gerne vergessen, dass die Distanzrollen von Avid auf einer Seite schon konkav, d.h. nach innen gewölbt sind, und nur im Zusammenspiel mit einer konvexen Scheibe ihre Funktion erfüllen.
Super, vielen Dank Euch! Ich habe jetzt unten Gabel / Adapter / konvexe Scheibe / Unterlegscheibe / Bremssattel installiert und es passt auch alles. Ich hatte nur Bedenken, dass dieses Konstrukt instabil ist.
