- 29. Mai 2009
- 6.566
Probiere es aus: Du kannst mit dem 40Z natürlich nicht die kürzeste Übersetzung testen, aber die Längste.Hallo zusammen, ich will das 1x11 40Z Kettenblatt an meinem Nuroad EX durch ein Kleineres ersetzen, weil ich ziemlich oft den Kinderanhänger ziehe und daher eher mehr Luft in den leichteren als den schwereren Gängen benötige.
Würde vermutlich erstmal auf 38 statt auf 36 gehen oder wäre da der Sprung zu klein?
Die Längste ist für die Entscheidung ja auch relevanter, weil Du mit dem Hänger wahrscheinlich gern die kürzeste Übersetzung nehmen magst, die Du erreichen kannst. Nach unten begrenzt wird Deine KB-Wahl also durch die erhätliche Größe (Aufnahme/BCD) und Deine Anforderungen an die längste Übersetzung, welche Du mit dem 40er KB einfach mal ausprobieren solltest.
Übersetzung= Anzahl_Zähne_KB / Anzahl_Zähne_Ritzel
Also wenn Du merkst, dass Dir mit dem 40er KB hinten das 17er Ritzel reicht, brauchst Du eine
Übersetzung = 40 / 17 = ~2,353
Mit dem kleinsten 11er Ritzel Deiner Kassette würde Dir dann ein KB mit
2,353 = ? / 11 (äquivalent zu | * 11 )
? = 2,353 * 11 = ~26 Zähnen
reichen.
Wenn Dir mit dem 40er KB das 15er Ritzel reicht:
40 / 15 = 2,67
neues KB = 2,56 * 11 = ~28 Zähne
Wenn Dir mit dem 40er KB das 13er Ritzel reicht:
40 / 13 = 3,077
neues KB = 3,077 * 11 = ~34 Zähne
Wenn Dir mit dem 40er KB das 12er Ritzel reicht:
40 / 12 = 3,333
neues KB = 3,333 * 11 = ~37 Zähne
Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich?
