Nabend ,
schöne Bikes hier. Bekomme die Tage mein V1 CC X01. Welchen Unterrohrschutz könnt ihr empfehlen für die gefährdete Stelle ?
Wird dieser verklebt oder an vorhandenen Punkten befestigt?Den von Rockguardz.
Wird maßgefertigt aus Carbon. Ja kommt aus UK aber geht nach wie vor problemlos.
Haben grad wieder einen verbaut.
An den vorhandenen Punkten befestigt. Der originale Schutz kommt wieder drüber und alles wird verschraubt.Wird dieser verklebt oder an vorhandenen Punkten befestigt?
Braucht man dazu eigentlich dann längere Schrauben?
Frage ist auch, ob es sich bei einem Megatower 2 lohnt. Hier geht der vorhandene Schutz ja schon höher.![]()
Beim 2er ist der originale Schutz höher und breiter. Hört aber auch am Übergang zur Seitenwandung auf.Braucht man dazu eigentlich dann längere Schrauben?
198/SL 95.@Dan03 und die andere XXL Baggaaasch hier: Rein interessehalber - was hast n du / habt ihr fuer Abmessungen?
Das Ding ist ja nochmal gewachsen. Jungejunge. Saß kuerzlich auch mal auf m S6 Speshi drauf. Schon (that’s what SHE said) lang so manch Geraetschaft da draussen…
Würde es erstmal mit Fön und/oder Gefrierschrank probieren. Danach Lötkolben. Lagerabzieher passt nicht dazwischen…Wollte heute meinem alten Megatower etwas Liebe schenken und habe es komplett demontiert. Beim rausdrehen der Schrauben am oberen Link haben sich Praktischerweise die Lager direkt mit raus gepresst. Wer ne Idee, wie ich die dort wieder runter bekomme ohne die Schrauben zu zerstören? Lager zerstöre wäre nicht so schlimm…
Ich hab das gleiche Problem im Frühjahr mit einem Fön gelöst. Schrauben mit einer Zange festhalten und mit dem Fön ordentlich erwärmen. Dann versuchen die Lager runter zu schieben, z.B. mit einem dünnen Spachtel zwischen Lager und Schraubenkopf.Wollte heute meinem alten Megatower etwas Liebe schenken und habe es komplett demontiert. Beim rausdrehen der Schrauben am oberen Link haben sich Praktischerweise die Lager direkt mit raus gepresst. Wer ne Idee, wie ich die dort wieder runter bekomme ohne die Schrauben zu zerstören? Lager zerstöre wäre nicht so schlimm…
