Verkaufe GT Bravado Rahmen für gewisse Stunden [WAR] 4 Rahmensets: GT Bravado, Karakoram und Outpost, 20"
tvärsÖverFälten
Ultraendurancebummeln
10. Januar 2007
1.963
So, die GT-Macke muss mal ein Ende finden bzw. können als erster Schritt die alten Canti-Rahmen weg.
Das Outpost geht für 50€ inklusive Steuersatz, die beiden Karakorams inklusive original Steuersatz zu je 100€.
Habe gerade nur Serviervorschläge - bei Interesse mache ich aktuelle Bilder.
Das Outpost ist von 1994 und hat das Stützenmaß 26.4mm (die Stütze kann drin bleiben)
Das purple Karakoram ist von 1994 - das Sitzrohr ist mal auf 27.0mm ausgerieben worden, weil die 26.8er Stütze nicht gut saß.
Das blaue Karakoram ist von 1995 - das hat das "normale" Stützenmaß 26.8mm.
Ja genau, alle Rahmen haben GT-typisch 20" Mitte-Mitte. Mitte-Oberkante sind 570mm - die Sattelhöhe auf den Bildern ist bei ca. 77cm. Rahmenlänge ist 590mm, das Steuerrohr bei den Karakorams 130mm. Das Outpost weicht etwas ab, ist also ein Zacken kürzer.
Weil ich per PN gefragt wurde. Die beiden Karakorams sind im Originalzustand, das Outpost ist vom Vorbesitzer simpel überlackiert worden - dort wo der Lack abgeht, kommt das originale Rot durch.
Da wo V-Brakes verbaut waren, habe ich einen aufgebohrten Rapidfire-Hebel am Oberlenker genutzt und dazu V-Brake-kompatible Bremshebel von Tektro (RL520).
ich hätte hier auch noch ein Bravado aus 1997, ebenso 20"
Da bin ich bei ebay KA mal reingefallen. Die Sattelstütze ist festgegammelt und ein sehr erfahrenere Fahrradschweißer ist dran gescheitert. ich hab sie dann mal angefangen auszureiben. ne 24mm Stütze passt jetzt rein. An sich ja ein sehr sehr schöner Rahmen - ohne das Stützenproblem würde ich den aufbauen.
Mag sich da jemand dran versuchen? Und was wäre sowas noch wert?
Die Chemiekeule wäre noch eine Lösung im warsten Sinne des Wortes - sowas ist aber nicht meins
Habe gerade keine Bilder - sieht aus wie jenes https://www.mtb-news.de/forum/t/aufbau-thread-gt-bravado-1997.757502/ nur eben größer.
Anbei ein Bild der aktuellen Stützensituation
Das blaue Karakoram wäre wieder zu haben (verkauft wird nur der Rahmen, die Gabel, und der Steuersatz dazwischen)
Gäbe auch nur das Rahmenset, wie oben angegeben.
Ich schaue morgen noch mal - auf dem Foto würde ich zwei leichte Roststellen sehen.
Ich kann das Teil verschicken (mit GLS ist es am einfachsten)
SO, bei mir dauert gerade alles a weng länger. Es gibt zwei größere Lackbeschädigungen. Von Rost würde ich da nicht sprechen. Der Rest ist Dreck.
