Abstand Canti sockel
29. August 2010
59
91438 Bad Windsheim
Hallo
Hab Mal ein Anliegen
Ist das normal das die Abstände der cantisockeln unterschiedlich zur Felge sind
Hab ca 5mm unterschied
Auf der linken Seite sind es 20mm und rechts sind es 25 mm das ist an der Gabel
Am Rahmen ist es genau so
Mfg Udo
Ne, die sollten schon gleich groß sein. Wenn's wie du sagst an der Gabel und im Rahmen der gleiche Unterschied ist, könnte es ja sein, dass die Laufräder mit einer schiefen Zentrierlehre aufgebaut wurden? Haste mal einen anderen Laufradsatz probiert?
Die LR sind Billigfertigware?
Kann sein daß die schon von aus ein wenig eiern. Wenn Du an einer "ungünstigen" Stelle gemessen hast, könnte das die doch recht intensive "Abweichung" erklären.
Speziell beim VR könnte es aber auch sein das die Balancefedern vom Schnellspanner und die dünnmaterialigen Ausfallenden (es fällt ja sofort auf wie weit die Spannachse aus der Vorspannmutter herausragt) einen korrekten Sitz der Achse verhindern. Oder sind gar diese Federn falsch aufgesteckt?
Bau mal ohne die Federn ein.
OK danke für die Antworten werde morgen Mal die Räder falschrum montieren um zu testen
Kann es auch sein das die Muttern hinten vertauscht sind
2 Laufradsatz hab ich leider nicht
Mfg Udo
Welche Muttern glaubst Du denn vertauscht haben zu können?
Was aber viele Fahrradnutzer schaffen ist, die Balancefedern für den Schnellspanner mit der weiten Seite nach innen aufzusetzen.
Wie schon in #4 von mir angesprochen ...
Hallo
Die Balance federn sind richtig Rum montiert.
Ich meine die Muttern wo ich das Lager einstellen kann.
Da ist auf der Antriebsseite eine dicke und auf der anderen Seite eine dünnere Mutter.
Wie groß ist denn ca der Abstand Rahmen zur Verschlussmutter der Kassette
Mfg Udo
Achso, Du meinst die Kontermuttern von den Konus/Konüssen/Konen.
Das glaube ich zwar eher nicht, aber manchmal geschen Dinge auf dieser Erde die kann man einfach rational nicht erklären ...
Ist natürlich eine schöne Fummelei, sollte dann aber der Abstand vom Ritzel zum Rahmen zu gering sein ist das Frustpotential wegen nochmalig nötiger Fummelei nicht unerheblich.
Dann dreh lieber mal das HR um 180°.
Hab das Rad Mal um 180 Grad gedreht war das gleiche
Hab jetzt die Kontermutter der konuse getauscht und es läuft jetzt mit dem gleichen Abstand
