- 21. Juli 2014
- 892
vielleicht gibt es jemand der mir an dieser Stelle ein wenig Info geben kann. Wir planen den Kauf eines Follow ME ich vermute jedoch dass es bei der Montage an meinem Bike ein Problem geben könnte.
Hintergrund, mein Bike benötigt eine M12 x 1,0 170mm Steckachse für den Follow Me diese kann ich auch kaufen bzw. sie wird angeboten, hier also erstmal kein Problem.
Nun bin ich nicht sicher ob es ggf. zu einem Problem kommen kann bei der Montage des Follow Me Adapters auf der Antriebsseite.
Das Zugrad hat auf der Antriebsseite eine Endkappe in welcher die Steckachse verschraubt wird, gleichzeitig wird so auch das Schaltauge fixiert.
Diese Endkappe ist relativ dick und hat ein Loch (für Inbus) in der Mitte (M6 Gewinde passt durch) ich bin nicht sicher ob das Gewinde des Follow ME Adapters auf der Antriebsseite nun aber ausreichend lang ist um sicher mit der Steckachse verschraubt zu werden. Die Dicke des Adapters nimmt einige mm weg (ca. 5mm). Zudem liegt die Steckachse innen nicht dicht am Adapter an sodass hier auch nochmal ca. 2mm verloren gehen.
Hat jemand ggf. eine Info wie lang das Gewinde des Follow ME Adapters bei Steckachsen auf der Antriebsseite ist?
Wieviel mm würden beim verschrauben ausreichen damit das System sicher hält? Ich vermute beispielsweise 3mm sind zu wenig?
Bei Bedarf kann ich noch Fotos nachliefern.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
