Federgabel gesucht
Auf welche Größe muss ich dann achten?
Auf die . Das sollte auch für dich klar sein wie lang der Gabelschaft sein muß.
Orginale Gabel überhaupt mal aufgepumpt? Frag nur, weil ich hier ab und an mal so KandidatInnen mit anno dazumal gekauften Hardtails rumgurken sehe, wo nur aus dem Grund 80% im Federweg versunken sind, weil da ab Radladen-Kauf nie mehr was gemacht wurde.
OK
danke Leute!
Is mir jetzt etwas peinlich, aber ich war bei nem Mechaniker und der meinte ich soll ma die Schraube anziehen, wo das Ventil von der Gabel drin ist. Das hab ich jetzt gemacht, und jetzt scheint die Luft nicht mehr rauszugehn. Ich hatte ja die Gabel auseinandergebaut und gereinigt. Und da innen alles korrodiert war und in der ersten Woche voll viel Öl wieder ausgelaufen ist und die Gabel dann komplett abgesackt ist, dachte ich das Ding ist hinüber. Aber jetzt wo Luft drin ist, federt sie wieder.
Trotzdem danke für euren Input !
Hab jetzt allerdings ein anderes Problem:
Meine Kette läuft nich mehr und der Mechaniker meinte ich soll ne neue Kurbelgarnitur kaufen.
Da er keine mehr vorrätig hatte und keine günstige mehr bestellen kann (nur XT für >200€), und ich im Internet auch keine finden konnte, würd ich gern selbst eine bestellen.
Könnt ihr mich da bitte beraten? Oder soll ich nen neuen Thread aufmachen?
Ich denke ich würde dann die Kette und das Innenlager gleich mit austauschen.
Laut der Übersicht https://www.biker-boarder.de/cannondale/503908s.html brauche ich folgendes:
Kurbelsatz: Shimano M522 Hollowtech, Octalink, 42/32/24 <- gibts nicht im Internet
Innenlager: Shimano BB-ES25, Octalink <- Kann ich einfach die Breite des Rahmens messen?
Beste Grüße
Mario
besser so als selbst dran rumschlossern und dann feststellen, dass man es doch nicht kann und was kaputtrepariert hat. es ist noch kein meister vom himmel gefallen
Ich hab mal die Breite ungefähr gemessen. Also von den auf dem Bild eingezeichneten Pfeile zur enstsprechenden Stelle auf der anderen Seite. Ich komme auf etwa 73mm. Das passt ja ganz gut, zu den gängigen Lagerlängen.
Für den Durchmesser kam ich auf 31.3mm. Weiß aber nicht wo genau ich ansetzen soll.
Auf der Kurbel selbst steht 175. Denke mal das ist die Länge.
Worauf muss ich jetzt achten, damit ich eine passende Kurbelgarnitur finde?
Aber wieso eine neue Kurbel? :confused: Eine Kurbel verschleisst nicht. Was der Mechaniker vermutlich gemeint hat war, dass du neue Kettenblätter brauchst.
Was soll daran nicht taugen? Das einzige Problem könnte der Umwerfer werden, muss auf jeden Fall nach oben verschoben werden, ob er dann noch richtig schaltet? Abhilfe wäre dann ein passender Umwerfer.
Zumindest auf Ebay werden einige Kettenblätter angeboten, die passen könnten, dann wärst Du mit 35 bis 40 Euro für das große und das mittlere Blatt versorgt. Das kleine wird ja häufig so wenig strapaziert, daß es lange hält.
Ob zum Beispiel auch ein Acera-Kettenblatt passen würde:
https://www.ebay.de/itm/154537656409?epid=1805247110&hash=item23fb298059:g:FA4AAOSwVC5kP-NYsagen dir die Spezialisten hier.
Lochkreis ist jedenfalls gleich - 104 mm.
Probiere mal, ob meine Suche bei Ebay bei dir noch Ergebnisse ausspuckt:
https://www.ebay.de/p/1186876947
OK
danke Leute!
Das könntest Du auch hier mitteilen, da bist Du in guter Gesellschaft (ich gehöre auch dazu ;)):
https://www.mtb-news.de/forum/t/las...utt-eure-peinlichsten-reparatur-fails.951278/
Hab grad doch nochmal nach Kettenblättern gesucht und das hier gefunden. Da steht auch das Modell der Kurbel dabei. Heißt das, dass es bei mir drauf passen wird, oder muss ich da noch was beachten?
Das wäre das kleine Kettenblatt
https://www.kaufland.de/product/302603647/und das große (steht aber 552 und nicht 522 :o)
https://www.kaufland.de/product/302603759/
Passen die Lochkreisgrößen?
Edit: https://si.shimano.com/de/pdfs/ev/FC-M522-3208/EV-FC-M522-3208B.pdf
Laut Shimano dürften die passen :)
Das mittlere hab ich irgendwann mal ausgewechselt. das dürfte noch passen.
Dann würd ich ja doch recht günstig wegkommen. :)
Tretlager könnte ich das Nachgängermodell nehmen:
https://www.bike-components.de/de/S...EWN6EA7WluopRgiPO1q-yd8URFe-ky1RoCc94QAvD_BwEAllerdings gibt es da so viele Typen:
Gehäusebreite:68 mm, 73 mm
Achslänge:113 mm, 118 mm, 121 mm, 126 mm
Wie finde ich heraus, wie lang die Achse ist?
Wennst ein Bild von deiner Kurbel mit den Kettenblättern drauf zeigst, könnte man einfacher bestimmen ob die passen. Schaut aber grundsätzlich gut aus. :daumen:
Und wozu ein neues Innenlager? Hat das alte Spiel?
Ah okay. Ich weiß nurnoch, dass damals nach dem Austauschen des Lagers das Knacken weg war... kann grad leider kein Druck draufgeben, da die Kette nicht richtig läuft und zwischendurch immer wieder in ne geeignetere Position kracht.
