Shimano Zee / 10 fach schaltet nicht auf den kleinsten Gang / größte Ritzel
28. Januar 2014
76
Hardware (26“):
Kettenblatt 42 Zähne
Kette KNC X10 114 Glieder (6 rausgenommen)
Schalter Shimano Deore
Schaltwerk Shimano Zee RD M640
Kranz CS-HG 81-10 (11-36T)
Problem: ich komme nicht auf das 36Zähne Ritzel, denn das Schaltwerk lässt sich nicht weiter Richtung Radmitte verstellen ..
Anschlag für „Rechts“ 11Zähne ganz herausgedreht.. weiter nach rechts geht nicht. Schaltung schaltet gerade so auf den höchsten Gang
Über den Anschlag links komm ich auch nicht weiter …
Größer Gang:
Kleinster Gang
Es gibt vom Zee Laufwerk 2 Varianten.. ich meine die „richtige /Freeride zu haben“ (siehe Stift am Schaltauge / es ist kein DH eingeprägt )BF4423E0-E708-41AB-9E60-4AE0F8779B6F.jpeg
Ideen ;)?
Hy, also vorher hat alles gepasst und jetzt nach dem du die Kette gewechselt hast schaltet es nicht mehr auf das grösste Ritzel hab ich das richtig verstanden?
Irgendwie finde ich es auch komisch das deine Bowdenzughülle hinter dem Rahmen verläuft ( das hab ich so noch nie gesehen)
Zur Bowdenzughülle ..
Da ist ein Gepäckträger.. (Wingee) der ist derzeit lose ..(andere Baustelle) und hat eine recht breite Befestigungsschelle
Hat noch nie funktioniert.. da Erstaufbau
ich bin totaler Laie, habe aber auch die Schaltung und ich glaube es sieht bei mir etwas anders aus... (könnte aber auch an der Perspektive liegen, aus welchem Winkel das Foto gemacht wurde.
Ich glaube bei mir hängt das Schaltwerk tiefer, ist vielleicht unter einem anderen Winkel am Schaltauge angeschraubt?!
Könnte man mit dem Zee Schaltwerk eine 11fach Kassette schalten ?
Da mir der kurze Käfig gut gefällt und die Kette straffer geführt wird.
Grüße
abbelsaft
