Thule Euroway AHK Träger: Upgrade der Arme
8. Mai 2023
161
Servus zam,
wir nutzen einen Euroway 922 für unsere Rennräder und Enduros aber ich muss sagen, mit den Greifarmen bin ich relativ unzufrieden. Weiß jemand ob man für diesen so Greifarme mit "Ratschenband" (wie an den Laufrädern oder den ganz neuen Thule Radträgern) bekommt?
Danke & Grüße
Bastian
Re: Thule Euroway AHK Träger: Upgrade der Arme
Servus zam,
Danke & Grüße
Bastian
Servus Bastian,
die Greifarme sind nicht wirklich gut, versteh dich.
Die Arme mit Ratschenband vom ATERA ( Ebay-Amazon) kann man nachkaufen und haben perfekt an Thule Easy Fold gepasst.
Leider nicht ganz billig, dafür aber dann eine gute Lösung um die Bikes zu sichern.
Servus Bastian,
Habe jetzt DIE gefunden. Also nur noch Länge raussuchen und passt?
Edit: Günstiger und scheinen zu Funktionieren.
https://www.amazon.de/EUFAB-11576-S...x=atera+rahmenhalter,prime-day,79&sr=1-1&th=1
Bei Thule gibt es zwei unterschiedliche Bügeldurchmesser: 25mm und 30mm. Der EuroWay hat 25mm, der VeloSpace hat 30mm. Beim EasyFold bin ich mir nicht 100%tig sicher, aber der müsste auch 30mm haben.
D.h. wenn die Atera-Arme an den EasyFold passen, dann passen sie nicht an den EuroWay. Die EUFAB-Arme mit dem entsprechenden Durchmesser gehen aber. Ein Kumpel von mir verwendet die auch am EuroWay.
Von Fiamma gäbe es auch noch Arme in unterschiedlichen Formen. Die sind aber ebenfalls nur für Bügel mit 30mm Durchmesser.
Ich hatte jetzt die Atera genommen und in der Tat sind diese für einen 30mm Klemmdurchmesser gemacht. Passen daher nicht. Ich werde aber mit meinem 3D Drucker einfach ABS Adapterschalen drucken und damit dann den Durchmesser erhöhen. Das sollte Problemlos klappen.
EUFAB geht dahingehend nicht, da es hier nur 32cm lange Arme gibt, ich aber aufgrund des 3fach Trägers auf ~50cm angewiesen bin!
Manche Leute nehmen auch einfach Gartenschlauch :D Aber 3D Druck ist natürlich eleganter :)
Ah, guter Punkt.
Das erscheint mir zu simpel. Wieso einfach wenns auch kompliziert geht :D
Schalen sind schon gedruckt und passt einwandfrei. Das Material liegt in dem Bereich auch vollflächig vor, also "100%" Füllung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemals was passiert. Aber ich werds testen :D
