- 6. November 2020
- 160
DankeMit dem 11fach Schalthebel wird es nicht funktionieren, der müsste dann auch gegen einen 12fach Shimano getauscht werden.
Schaltwerk hat durch Sturz einen Schlag weg.Was versprichst du dir davon? Würde eher den Trigger auf xt tauschen
Ja man kann die höherwertigen 12 Fach fähigen auch dafür nutzen. Aber der Vorteil ist gering. Etwas leichter bzw. Xt hat dann auch rollen mit Kugellager. Ich nutze das m7100 sgs mit altem 11fach xt Umwerfer. Es funktioniert sehr gut da der Trigger die Strecke vorgibt.Hi
Montiert ist bei 11 fach Deore RD-M5100-SGS (11-51 Zähne).
Kann ich dieses Schaltwerk problemlos gegen ein 12 fach SLX RD-M7100-SGS (10-51 Zähne) oder XT RD-M8100-SGS tauschen?
Trigger Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus.
Danke
Nein da täuscht du dich das geht sogar sehr gut. Nur die neuen linkglide 11fach (die für emtb) gehen nicht mit hyperglide triggern.Wenn du die 11fach Kassette behalten willst musst du auch wieder das gleiche 11fach Schaltwerk kaufen das du aktuell verbaut hast.
Eigentlich geht's um die cable pull ratio die bei shimano zwischen mtb und Rennrad sowie unter den Gängen anders übersetzt ist.
11 12mtb soll ja gleich sein
Nein drauf achten das das schaltwerk für diese pull ratio ist.Der Schalthebel gibt die "cable pull ratio" vor, so müsste man nur darauf achten, dass das Schaltwerk für
11 (10) -51 Ritzel ausgelegt ist?
Ich hätte nicht gedacht, dass dies eine Raketenwissenschaft ist.
Danke an alle Ratgebenden.
Carla
Genau der Schalthebel gibt den Seilweg pro gang vor.Der Schalthebel gibt die "cable pull ratio" vor, so müsste man nur darauf achten, dass das Schaltwerk für
Carla
Was ja nicht verwunderlich ist da beides 11fach mtb ist!Also ich hatte mal ein Slx m7000 (11-Fach) durch ein Slx 7100 ersetzt. Trigger war der XT 11-Fach. Funzte ohne Probleme.
