- 7. September 2023
- 34
Ah
Deswegen merke ich das bei der einen, bei der anderen aber nicht?!?Die Gabeln ab 2021 Ölkanäle dafür. Das läuft das Öl sofort durch.
Welche Gabeln? (Hersteller Typ) RS SID 20121 hat sowas nicht. Ok die Pike an der ich das probiert hatte ist von 2019.Die Gabeln ab 2021 Ölkanäle dafür. Das läuft das Öl sofort durch.
Wenn die Entlüfernippel dran sind, fann hat sie auch die KanäleDeswegen merke ich das bei der einen, bei der anderen aber nicht?!?
Edit: Vorausgesetzt, das ist überhaupt ne 2021er. Bin mir da grad nicht mehr sicher. Kam um den Jahreswechsel....
Bei Gelegenheit schau ich mal. Unwichtig...
Hat Kanäle, sieht man von außen.Fox 38 factory GRIP 2 2021
Dann ist's die 2020er.Wenn die Entlüfernippel dran sind, fann hat sie auch die Kanäle
Genau die hat welcheHat Kanäle, sieht man von außen.
Also es wurde auch eine Reibungsoptimierung der Laufflächen gemacht
Aber was ist dann mit Reibungsoptienirung der Laufflächen Gemeint?Das hat aber alles nix mit den Buchsen zu tun
Ggf. poliert er die Innenfläche der Lufthülse?
Man weiß es nicht...
Dieses kalibrieren der Buchsen... weiss nicht.
Im Prinzip ist es ja ein weiten der Buchsen, damit das Losbrechmoment niedriger wird. Das geschieht ja elleine schon durch das gebrauchen der Gabeln.
Also kalibrieren sich im Prinzip die Buchsen ja mit dem benutzen der Gabel selber. Nur geht das halt länger, bis die Buchsen durch sind.
Oder sehe ich das falsch?
Und wie wird das gemacht? Werden die Buchsen gehont?
Was ist das?Hab jetzt auch das Bitul-Set zum Buchsen weiten bestellt
Hmm die werden als einfach geweitet. Was passiert dabei mit der Teflonbeschichtung? Überlebt die das?
Die wird abgetragen.
