Freaky-blue
::Matschbombe::
- 8. Mai 2013
- 5.163
Ich würde das so machen:
Innenlager so aufspacern, daß die Breite "Außenkante der Lagerschalen" zur Länge der Kurbelwelle passt.
Spacer: beide 1.5 mm
Dadurch sollte die Einbaubreite des Tretlagers bei 92mm liegen
von Easton geforderten Toleranz von 92,6mm ± 1,0mm.
Dann gucken, ob die Kurbel mittig sitzt, also Abstand Kurbel - Streben links und rechts gleich ist.
Abstand linker Kurbelarm zur Kettenstrebe und rechter Kurbelarm zur Kettenstrebe. 9 mm rechts, 8.5 mm links
Dann Offset des Kettenblattes so wählen, daß so ca. 2 mm Abstand zwischen Blatt und Strebe da ist.
Neues Kettenblatt gestern bestellt!
Hoffen, daß die Kettenlinie einigermaßen stimmt. +- 1 mm zur optimalen Kettenlinie sollte kein Problem sein.
Der Rahmen erfordert laut Datenblatt eine Kettenlinie von 49mm.
Offset von 0mm [...] Kettenlinie von ca. 50,5 bis 51mm
Offset von 2,4mm [...] Kettenlinie bei ca. 48 bis 48,5mm -
[...] sollte aber dennoch keine (größeren) Probleme verursachen
Derzeit warten wir darauf
Ich werde berichten![]()
