Neues 26 Zoll Hinterrad
23. Juli 2019
2
Hallo zusammen.
Das Hintere Rad knackt.
Es ist ein Trek Remedy 7 von 2009
https://99spokes.com/en-EU/bikes/trek/2009/remedy-7
Es ist eine Bontrager Felge der Stoß knackt.
Die Felge wurde auch schon mit dem Körner bearbeitet.
Das Geräusch kommt aber wieder. Nun brauche ich ein neues Hinterrad.
Was könnt Ihr mir empfehlen?
Ich finde nicht sehr viel und einfach ein Billiges Rad möchte ich auch nicht.
Ansonsten wäre noch selber zusammenstellen aber ich glaube dazu habe zuwenig Angaben.
Ich binnjm Eure Hilfe dankbar. Es Grüsst LGM
Re: Neues 26 Zoll Hinterrad
Dann solltest du zumindest mal das Hinterrad ausbauen, messen und ein Foto der Nabe machen.
Was taugt denn die Nabe noch?
Felgenbreite wäre auch schön.
Etwas Mühe musst du dir auch machen.
Also es ist eine Felge mit 32 Speichen
Als Maß finde ich den Aufkleber mit den Daten 559X22
Die Bremsscheibe ist mit 6 Schrauben befestig.
Wenn es ein Komplettrad ist, ist die Nabe sowieso neu.
Wenn ich zusammenstellen muss würde ich die Nabe auch ersetzen ist ja schon über 10 Jahre alt.
Die Nabe ist eine Shimano FH-M525-SL VIA-M
Siehe auch Fotos.
Was ist das? Ein Schnellspanner oder eine Steckachse?
Es Grüsst LGM
So ganz schlau werde ich aus dem Foto nicht. Die Nabe ist für Schnellspanner, aber die Ausfallenden sehen nicht dazu passend aus. Du hast doch sicher das Hinterrad schon mal ausgebaut?
Die Felge hat eine Innenbreite von 22mm, weniger würde ich da nicht nehmen. Die Form der Felge sollte einigermaßen zum Vorderrad passen. Die günstigeren Felgen sind alle gesteckt, das reicht für Normalbetrieb auch aus, geschweißt liegen die Felgen dann schon bei 60-80€.
Die meisten Hersteller bringen bis auf wenige Ausnahmen nichts mehr Neues für 26" heraus. Eine Ausnahme ist beispielsweise Notubes. Die neue MK4 (asymmetrisch, 30mm MW) ist auch in 26" erschienen. Am Ende hängt es davon ab wie viel Kohle man in ein 26" Bike stecken möchte.
Interessante Konstruktion... Sieht nach Schnellspanner durch den Drehpunkt aus?!
Ist Treks ABP Hinterbau bei dem, wie richtig erkannt, der Drehpunkt des HInterbaus in der Achse liegt.
Findet man auch heute noch in allen Trek Fullys (so weit mir bekannt).
Um das umzusetzen ist eine längere/ spezielle Ächse nötig.
Früher, wie bei dem hier gezeigten 2009er Remedy war das noch Schnellspanner. Aber 2011 dann Steckachsen.
