Wer etwas sparen will…
https://www.last-bikes.com/Artikeld...&StuffID=5345f6ed-c61f-4449-95de-81a85bc44587
Den hatte ich auch gesehen, bin mir aber unsicher ob hier die Kralle und Kappe dabei sind, Last bietet diese nämlich auch nochmal separat für knapp 10 Euro als extra Produkt an...
Meiner kam gestern auch, ja jetzt heißt es Daumen drücken das RCZ die Gabel liefertMeiner ist heute auch gekommen. Konnte da jetzt nichts relevantes feststellen bzw ist dann direkt in Folie gehüllt worden.
Jetzt muss nur irgendwann von rcz die Fox 34 und das axs schaltwerk kommen dann wird zusammengebaut
wer braucht schon kralle und topcap. liegen tausendfach im keller (zumindest in meinem fall)...Den hatte ich auch gesehen, bin mir aber unsicher ob hier die Kralle und Kappe dabei sind, Last bietet diese nämlich auch nochmal separat für knapp 10 Euro als extra Produkt an...
Ne, das linke geht schwer und das ist ein Rechtsgewinde aber Danke für den HinweisNur zur Sicherheit, aber ich gehe davon aus, dass das klar ist. Das Linke Tretlager ist ein Linksgewinde...
Dieses trockene Loctite, sollte welches auf dem Gewinde sein, kann schon echt zäh laufen. Ich entferne das vorher immer.
Ich hab noch kein Shimano Lager komplett eindrehen können ohne Werkzeug. Das geht bis ca. zur Hälfte und dann ist Ende.
Wenn es am Anfang easy geht und das Gewinde an der Schale keinen weg hat, würde ich einfach zum passenden Werkzeug greifen.
Ich hab mir ne 140mm Grip2 bestellt, allerdings bei RCZ daher noch fraglich ob die auch rein kommt. Im Endeffekt mach ich's davon abhängig an was für eine Gabel ich günstig ran komme. Dann fahren und zur Not traveln.baut ihr mit 130 oder 140mm Gabel auf?
Ich bin günstig an eine 130er factory rangekommen. Deswegen mit 130.baut ihr mit 130 oder 140mm Gabel auf?
Bei mir waren keine dabeibei euch sind auch keine Schaumstoff Röhrchen mehr mit dabei oder ? Sieht bei mir so aus als wäre das beim v5 alles einlaminiert
Moin, ich bau mit 140mm auf, da ich die DVO Sapphire aus dem Vorgänger nehme. Mag es vorne etwas höher und ein etwas flacherer LW und mehr FW vorne passen zu den Trails, die ich fahre. Will aber kein Mini Enduro draus machen… die Sapphire kann man auch einfach Traveln, wenn es mir danach sein sollte. Aber weniger als 140 hatte ich noch nie Oder doch! 1998 eine Rock Shox Indy S mit 45mmbaut ihr mit 130 oder 140mm Gabel auf?
Brauchst Du beim V5 nichtmehr. Da sind nun auch Bremsleitung und Schaltzug im Hinterbau geführt.bei euch sind auch keine Schaumstoff Röhrchen mehr mit dabei oder ? Sieht bei mir so aus als wäre das beim v5 alles einlaminiert
Ich kann nur vom Megatower V1 ausgehen, aber ich würde meinen, das es sehr bis zu knapp ist - auch abhängig von Kurbelarmlänge, Sattel, Pedalen und Schuhen...Geht sich ne 200er Transfer in einem L Rahmen bei 85er SL aus ? Mir fehlt leider noch die Gabel zum Testen bzw ob ich nach ner oneup schauen muss
