Lupine Lenkerhalter
15. November 2004
2.247
#bw
Hallo, kann jemand bitte mit Wilma, Betty seinen Lenkerhalter (Schnellspanner) messen? Ich brauche das Maß nach vorne vom Lenker ab.
Folgendes: ich würde gerne meine Piko unterhalb vom Tacho (wie auf dem Bild zu sehen) montieren, ohne jedes Mal meinen Tacho tourihaft nach oben stellen zu müssen. Leider ist der Piko Halter zu kurz dafür.
Danke
399903347_1135434070770726_8410318194559038902_n.jpg400032684_1068255807516512_8791933420246193657_n.jpg400093799_1091931502175688_4456193857306119080_n.jpg400808249_691649149562455_3835397658485152504_n.jpg
Meinst Du nicht, dass der Lupine Flexmount Schnellspanner (Abstand zwischen Schelle und Mitte Schraubenloch 27 bis 40 mm) die beste Lösung für dein Problem wäre ? Falls Du anderer Meinung bist:
Nachtrag:
Distanz Bohrung - Außenkante Schelle bei den Schnellspannern (bei 25.4mm Varianten gemessen)
SL-AF: 2,05-2,1 cm
Wilma: 2,55-2,6 cm
Betty: 3,1-3,15 cm
Alternativ könntest Du den Smartphone Hub Halter der SL X nehmen:
https://www.lupine-shop.com/Neu-im-Shop/1973/SL-X-Bosch-Phone-Hub-Lenkerhalter-31-8mm
Danke, den hatte ich übersehen. Ich brauche so 2-3cm mehr wie der Piko Schnellspanner.
wenn der besagte Flexmount oder Smartphone Hub Halter nicht reicht, wird es wohl auf einen GoPro Halter hinauslaufen müssen. Den GoPro Halter der SL AF gibt es in verschiedenen Armlängen.
Wie groß ist denn der Abstand Schelle - Schraublochmitte beim Piko Schnellspanner?
23mm, und bei meinem umgebauten Halter messe ich 35mm. Dann könnte das mit 40mm reichen,
Und wenn Du Dir den Schnellspanner für einen größeren Lenkerdurchmesser kaufst (z.b. 31.8 statt 25.4) und dann eine Adapterschelle von 25.4 auf 31.8 mm holst (bei Amazon, oder bei Lupine , dort unter "Umfangvergrößerung" zu finden, leider aktuell nicht lieferbar), gewinnst Du nochmal ein paar Millimeter
