Rennradbeleuchtung IQ-XS vs IQ-XE vs IQ-XM und dazupassende Akkus
3. November 2022
3
Da die Tage wieder mal rehct kurz sind/werden bin ich derzeit auf der Suche nach einer geeigneten Beleuchtung für mein Rennrad (Canyon Endurace).
25-35kmh. alle möglichen Straßen/Wege bis auf Singletrails
Derzeit bin ich bei folgenden 3 Optionen gelandet:
IQ-XS high beam:
+günstigste Option
+Zuschaltbares Fernlicht
-schwächstes licht
IQ-XE:
+mittelpreisige Option
+/- kein Fernlicht (dadurch leichter zwischen versch. Fahrrädern zu benutzen)
IQ-XM:
+auf diversen seiten nur marginal (30 euro) teurer als IQ-XE
+Fernlicht
-(?) Abblendlicht schwächer als XE (XS?)
-verschraubte Fernlichttastenhalterung (bei non-speed version) ( auf dem video scheint es als wäre die xm sogar der xs unterlegen aber ich weiss nicht ob das täuscht
Hat jemand von euch Erfahrung mit den genannten Lichtern (vor allem IQ-XM) und könnte mir sagen wie sie zueinander Verhalten.
Reicht das Abblendlicht der XM aus und zahlt sich die Fernlichtoption aus.
Zweite Frage:
Welchen Akku nehme ich am besten (enerprof?)? So wie ich es verstanden habe sind für xs und xm 14v vorgesehen. Mit welchen Leuchtdauern kann ich bei X mAH/Wattstunden bei den verschiedenen Lampen rechnen. Den Stromverbrauch kann ich mir zusammensuxhen allerdings weiss ich nicht wie ich dies in mAh umrechnen kann
Welche Ladegeräte kommen in frage? 1,2,3 A?
Ich hoffe dass dies keine redundante Fragestellung ist. Habe in den letzten Tagen recht gründlich recherchiert aber irgendwie kommen immer mehr Fragen dazu.
Re: Rennradbeleuchtung IQ-XS vs IQ-XE vs IQ-XM und dazupassende Akkus
  1. Derzeit bin ich bei folgenden 3 Optionen gelandet
    IQ-XS high beam
    IQ-XE
    IQ-XM
  2. Welchen Akku nehme ich am besten (enerprof?)?
    So wie ich es verstanden habe sind für xs und xm 14v vorgesehen. Mit welchen Leuchtdauern kann ich bei X mAH/Wattstunden bei den verschiedenen Lampen rechnen. Den Stromverbrauch kann ich mir zusammensuchen allerdings weiss ich nicht wie ich dies in mAh umrechnen kann
  3. Welche Ladegeräte kommen in frage?
    1,2,3 A?
  1. IQ-XS high beam - 100lx Abblendlicht mit 150lx Fernlicht
    IQ-X E - 150lx Abblendlicht
    IQ-XM high beam - 120lx Abblendlicht mit 170lx Fernlicht
    https://www.heise.de/preisvergleich/?cmp=2507028&cmp=1610108&cmp=2267315&active=0
  2. Kommt auf deine Einschränkungen bei Größe, Gewicht und Preis sowie die gewünschte Laufzeit an.
    https://enerprof.de/Akkus/Akkus-fue...0621057c5379|a4f813cee63c4d648d0ce0229655eec4
    Die Kapazität der Akkus rechnest du in Wattstunden um ) (V multipliziert mit Ah) und kannst damit direkt die Leistungsaufnahme der Leuchten in Laufzeit umrechnen.
    11W - IQ-XS High Beam
    7,5W - IQ-X E
    16W - IQ-XM High Beam
    20Ah bieten 148Wh Kapazität. Damit können die 16W der IQ-XM High Beam bis zu 9h betrieben werden.
    https://enerprof.de/ENERpower-Potsdam-Akku-7-4V-20000-mAh-Rundstecker/SW11614.1
  3. Kommt auf die gewünschte Ladedauer sowie deine Einschränkungen bei Preis, Größe, Gewicht und an.
    https://enerprof.de/Ladegeraete-Net...1&properties=a4f813cee63c4d648d0ce0229655eec4
    Die Ladedauer errechnest du mit Ah des Akkus dividiert mit A des Ladegeräts.
    Ein 2A Ladegerät braucht also mindestens 10h bei einem 20.000mAh Akku.
Du kannst auch die Ixon Space mit ihrem internen Akku hängend montieren.
https://www.bumm.de/de/produkte/akku-scheinwerfer/parent/196/produkt/196l.html?https://www.bumm.de/de/produkte/mehr/produkt/496apb.html?https://www.bumm.de/de/produkte/mehr/produkt/496gppb.html?
Die IQ-XM Speed ist so wie die Ixon Space akkubetrieben (extern).
https://www.bumm.de/de/produkte/akku-scheinwerfer/parent/168/produkt/168-35la-01.html?
Oder die IQ-XL E High Beam als hellste von B&M Leuchte nutzen.
https://www.bumm.de/de/produkte/e-bike-scheinwerfer/parent/169/produkt/169u65ts-01.html?
Die Angaben zur Leistungsaufnahme sind von BUMM gnadenlos übertrieben. Der IQ-XS braucht 6/10W, der IQ-XM 6/12W.
Ich würde bis maximal 2A Ladestrom gehen, bei großen Akkus (>50Wh) auch mal 3A. Je langsamer man die Akkus lädt, desto länger leben sie.
Beim IQ-XM wäre es tatsächlich zu überlegen, die "Speed"/Akku Variante zu nehmen. Da ist eine flexiblere Halterung für die Fernbedienung dabei. Die Schelle bei den E-Bike Variante geht nur an 22mm Lenkern.
Ich wollte noch die Lezyne HB1000 einwerfen, aber die mag laut Spezifikation nur 11-15V Spannungseingang, daher müsste man testen wie die sich bei leerem 3S Akku (Spannung geht bis auf ca 8,2V runter) verhält oder bei Lezyne fragen ob die Lampe auch mit 17V klarkommt (voller 4S/14,4V Akku). Ich wage es aber zu bezweifeln. Sonst muss man noch Spannungswandler hinterm Akku verbauen..
Vielen dank schon mal für die Antworten.
Der Hinweis dass die Schelle beim regulären xm nur an 22mm lenkern passt ist natürlich blöd. Die speed version ist halt doch deutlich teurer und ich bin an den werksakku gebunden. Ausserdem finde ich die halterung grauenvoll und müsste nochmal in meine gewünschte extrahalterung investieren was den preis nochmal erhöht.
Gibt es für die 22mm schelle diy Lösungen um es an 30+ mm lenkern zu adaptieren.
Bezüglich akku Kapazität :
Dieser akku ( https://enerprof.de/ENERpower-4S1P-Akku-14-4V-14-8V-2900-mAh-4x1-Li-Ion-DC/SW11723) hat ca 42wh. Bedeutet das dass ich den xm dmait 3h+ auf fernlicht betreiben könnte (hitzethematik abgesehen)
Du kannst die Fernbedienung aus der Halterung nehmen und dann was basteln (kleiner Kunststoffblock ca 8x8mm, auf der Unterseite mit Krümmung für 22mm Lenkerdurchmesser).
Alternativ kann man die Fernbedienung der Akkuvariante für 20€ nachkaufen (da ist der Halter aber mit der Fernbedienung fest verbunden), dann muss man nur die Leitung der orginalen Fernbedienung durchtrennen und die andere anlöten/verbinden. Aber Achtung: Danach ist die Garantie futsch (man kann aber eigentlich nichts falsch machen, die Adern sind farblicht codiert...)
Der hat halt keine Ladestandsanzeige (im Shop ggfs als Option "LED" angegeben). Die würde ich schon empfehlen. Falls es keine 4S Akkus mit Rundstecker und Ladestandsanzeige in deiner gewünschten Preisklasse gibt, nimmst Du einen Akku mit Molexstecker, ein offenes Kabel mit Gegenstück gibt es auch bei Enerprof.
Ich merke langsam der teufel steckt im detail. Der leichteste/schwächste led indikator 4s akku bei enerprof hat 350g. Das ist schon ein ziemliches Gerät
Wenn Du den IQ-X eh schon hast, warum steckst Du nicht ein Nady Laufrad vorne rein? Dann brauchst Du nicht basteln und hast keine Laufzeit/Reichweitenprobleme. Fernlicht braucht man am Rennrad eh nicht IMHO. Im Sommer kannst den Krempel ja wieder abmontieren, falls es zu doof aussieht. Habe ich einige Zeit so gemacht, aktuell denke ich, dass das NaDy Laufrad in meinem Winterrad/Crosser eher drin bleibt.
Mein Sommerrenner hat eine Nano AF spendiert bekommen, das ist auch eine Option. Gebraucht gehen die hin und wieder für 200€ her, viel günstiger wird der Eigenbau auch nicht (Lampe, Akku mit Ladestandsanzeige und Tasche, Halter, Ladegerät, Stecker+Kabel, dranlöten, kaputtmachen nochmal kaufen etc). Lohnt IMHO nur wenn man einiges davon schon hat oder spezielle Anforderungen hat.
Kaufe dir einen Lenkerextender, dann kommst du von 30+ auf 22mm.
https://www.mtb-news.de/forum/t/fah...hutzblechhalter-gesucht.884032/#post-15701014https://www.mtb-news.de/forum/t/len...nlich-b-m-470lh-gesucht.859989/#post-14927539https://www.pedelecforum.de/forum/i...pernova-m99-mini-fuer-giant-full-e-1-5.60756/
Nein, ich hatte die Leuchten bereits verlinkt.
Dementsprechend wiegt der günstigste Akku 150g und hat die LED-Anzeige verbaut.
https://enerprof.de/ENERpower-Wedding-Akku-3-7V-6800-mAh-Rundstecker/10876.1
Möchte das licht auch im sommer nutzen. Habe mir shcon einen nady überlegt aber irgendwie will ichs nicht
Nano af für 200 wäre eine Überlegung wert, die Frage ist wie oft sowas aufpoppt.
Am lokalen ebay klon will jmd eine lupine sl nano (mit fernlicht) für 160 euro verkaufen. Aber das wäre wieder eine pfusch bastellösung und ist mir irgendwie zu teuer für so ein experiment
Dachte die lampen benötigen mind 9v
Gut aufgepasst ;)
Die IQ-X E funktioniert mit 5-48V.
Habe es gerade geprüft und meinen Link korrigiert.
125g für den leichtesten 7,2V Akku mit LED-Anzeige:
https://enerprof.de/ENERpower-Pankow-Akku-7-4V-3300-mAh-Rundstecker-2S1P/115030026.1
Für die IQ-XS High Beam & IQ-XM High Beam sind dementsprechend 3S oder 4S Akkus sowie entsprechende Ladegeräte nötig. Da geht es ab 235g los.
https://enerprof.de/Akkus/Li-Ion-Ak...1&properties=b5762640ba9245c9bafe91fd0ecac27d
Weshalb keine Ixon Space?
Ebay Suchauftrag, gefühlt kommt alle 2-3 Wochen so ein Angebot. Ich hab meine auch für den Tarif auf ebay erstanden. SL Mono ist sogar noch etwas günstiger und ohne externes Akku gefummel. Kommt halt drauf an, ob Dir die Laufzeit reicht bzw. das fahren mit Powerbank akzeptabel ist.
Wie versichert ihr euch bei so einem betrag via ebay eigentlich dass ihr nicht betrogen werdet?
Das Bewertungssystem bei ebay funktioniert eigentlich immer noch recht gut. Wenn jemand nicht 100% positiv hat, schaue ich in den Bewertungen nach, ob da der Käufer ein Stresser war oder der Verkäufer faul. Dann noch auf die typischen Anzeichen von gekaperten Accounts schauen (untypische Aktivität oder Artikel), sonstige Warnhinweise sind keine eigenen Fotos komische Artikelstandorte etc.
Dann wenn möglich per paypal bezahlen (Käuferschutz) - ist alles nicht 100%, aber ich habe in den letzten 24,5 Jahren tausende von Artikeln auf ebay gekauft und bin nur 2x reingefallen (einmal ist ein cd brenner ein paar Stunden nach kauf kaputtgegangen, einmal habe ich einen als neu angepriesenen Carbonrahmen gekauft, der sich als gebraucht herausgestellt hat).
bei Ebay Kleinanzeigen ist es komplizierter, da kaufe ich eigentlich nur Sachen zur Selbstabholung oder wenn ich das Risiko von Totalverlust einzugehen bereit bin, weil sehr günstig oder nirgendwo anders erhältlich. Hat aber bisher auch immer geklappt.
oje ich sehe schon das wird wieder das alte spiel.
hatte eigentlich vor eine ixon rock zu besorgen und in kürzester zeit bin ich bei neupreislampen um mehrere hudnert euro angekommen. :)
Anscheinend versenden die wneigstens auf ebay nach Österreich :(
Ebay kleinanziegen hier heisst willhaben. Leider ist das angebot viel geringer und die Österreicher stellen sich grundsätzlich fantasiepreise vor
Lenker/rahmentasche und ne 3S/12v lipo aus dem modellbau und ne ebike Lampe funzt perfekt.
Fahr so die iq-xs high beam am rennrad.
Nur mal so erwähnt
Nur mal so erwähnt
Glaub ich dir sofort. Mitbden6ganzen versandkosten war der preisliche unterschied zur gebrauchten lupine allerdings nicht mehrnso gross und dann wurde es halt eine bauchentscheidung
Ich hsbe mir tatsächlich eine lupine nano af via kleinanzeigen geholt.
Das war sicher eine gute Entscheidung. Das viele Geld tut erst mal weh, aber es lohnt sich, gescheites Licht zu haben. Und man muss laaange nix neues mehr kaufen, weil die Lampe einfach gut genug ist und lange hält. Nur der Akku muss irgendwann mal ersetzt werden.
Leider hat mich corona erwischt und deshalb konnte ich bis jetzt die lampe nur einmal testen. Bin aber hellauf begeistert davon
Gute Besserung!
