Aktueller Stand bei mir.
Bis jetzt gefällt mir der aktuelle Super Deluxe Coil am besten im Rad.
Gewicht liegt irgendwo mit allem bei 17,5kg.
Die Laufräder wiegen 1800g. Reifen pro Stück 1150g.17,5kg ?!? Mit voller Trinkflasche aber?
Wie schafft man denn das. Die Laufräder und Reifen sind ja schon mal ungewöhnlich leicht für ein Enduro. Das wäre ja selbst für einen Alu Rahmen überraschend.
Ich fahre eine 450er EXT Feder bei 85kg fahrfertig. Das passt ganz gut. Zum Einbau braucht man aber die POM-Spacer von SAR.gab ja schon mehrere Posts dazu, ich frag aber einfach nochmal. Ich hab mir überlegt mal testweise meinen Super Deluxe RC2T Coil ins Mega zu packen. Im Rallon habe ich eine 500er Feder bei ~78kg fahrfertig gebraucht. Beim Mega scheint das aber wesentlich weniger zu sein, richtig? Wenn ja, welche Feder gibt es da abseits von Rockshox, welche vom Einbaumaß passt (der SDU hat "nur" 230x60 statt 62,5)? Geht eine CC 400er wie die hier bspw? https://www.fahrrad.de/cane-creek-v...2.17-55mm-progressiv-M1150436.html#cgid=37274
jop, die passt in den sd coil 23 problemlos rein. Dabei beachten, dass die SLS Nukeproof Federn weicher sind als die RS.gut dann brauch ich den mit der 500er garnicht erst einbauen besorg mir vorher eine 400er RS.
die nukeproof müsste dann die hier sein oder? https://www.chainreactioncycles.com/de/p/nukeproof-superlight-enduro-feder-2-25-2-5
https://www.bike-discount.de/de/rockshox-stahlfeder-metrisch-1ja von den recht weichen Nukeproof habe ich auch schon gelesen. Scheinbar sind die schwarzen 400er RS aber derzeit rar bzw. oft ausverkauftfraglich ob ich einem violetten Mega eine rote Feder antun kann...
Ja kannst du so machen.Servus zusammen,
Ich wollte heute am Mega von meiner Freundin den dämpfer wechseln.
Leider hat der neue eine andere Aufnahme als der im mega verbaute ( siehe Bild)
Ist es möglich den dämpfer mit einer dämpferbuchse 12,7 x 8 x 30 ( siehe bild ) zu verbauen ?
Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mfg
Top. Danke dir !Ja kannst du so machen.
Ich würde auf passende Huber Buchsen wechseln. Beim original RS "Gleitlager" wird das Ansprechverhalten definitiv um einiges schlechter als bei der Kugellager Variante.Servus zusammen,
Mfg
Die original Teile sind das Erste was ich bei den RS Dämpfern immer gegen Huber oder ähnliches tausche.
