Epic Evo Erleichterung, Teilewahl
GrazerTourer
mit Alter-Lego-Ego
8. Oktober 2003
15.253
Graz
Bike der Woche
Bike der Woche
Ich werde einen Epic Evo Rahmen für den Nachbarn aufbauen (Größe M. Der ist schön leicht...). Ein paar Teile hat er, aber die meisten werden ersetzt. Er ist kein bergab Racer und liegt be ca 72-76kg je nach Saison. Da kann man bei den Laufräder auch wirklich was Leichtes nehmen. Ziel ist definitiv das Gewicht. Unter 10kg wird wohk eng mit dropper.... Aber wer weiß! Budget? Lassen wir das einmal offen. Aber nixht völlig irr.
Fix ist, dass er eine Transmission xx mit pm möchte. Die schaff ich ihm nicht ausreden haha. Persönlich würde ich auf so ein Radl ja eine 11x XX1 Schrauben.
Welche Empfehlungen habt ihr für:
Vorbau + Lenker? (da kenn ich mich mit den leichten Sachen echt nicht aus). 760er breite. Vorbau 60mm.
Welche Griffe dazu?
XTR xc Version oder magura Bremse? Oder gibt's sonst was, das preislich nicht gaga ist und wirklich leicht ist und ich ihm mit meinem Entlüftungszeug für shimano, Hayes und sram entlüften kann....?
Bremsscheiben? Ich würde mich bei ihm sogar über ashima drüber trauen. Was gibt's da sonst in leicht? Wird es die xtr Version, ist die Scheibe dazu halt irgendwie gesetzt. Bei magura bin ich emotionslos. 😅
Laufräder: gibt's zu den SMCi25 Ultra 270 https://www.carl-z.de/produkt/smci25-ultra-270/ überhaupt eine preisliche Alternative?
Gabel hat er bereits eine sid select+. Da word sich ein Tausch nicht rentieren.
Dropper: da hat er eine tranzx. Man könnte die kindshock lev ci nehmen. https://www.bikester.at/kind-shock-lev-ci-teleskopsattelstuetze-o309mm-M891297.html
Reifen werden bewährte ground control und fast trak in sworks gesetzt.
Sattel: da würde ich ihm einen gebrauchten Speed needle suchen, um mal zu checken ob ihm der taugt.
Pedale hat er xtr und bleibt dabei.
Sonst gibt's eh nix zu tauschen, sag ich. :) bitte Ideen vor! 😍 und ich tagge mal den @gili89 hehe
Bremse die Magura MT Trail bei vpace für 112€.
Finde an ein Evo gehören 30mm Felgen mit 2,35 Reifen.
Zudem sind die s works ja pannenanfällig.
Für mich ist das nicht stimmig. 25mm Felgen und dann ein GC in 2,2.
Dropper würde ich auch die KS nehmen.
Lenker Vorbau Einheit von Ali?
Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus! 41,09€ | Neueste-17 Grad Winkel Mountainbike glänzend matt ud Voll carbon Faser Fahrrad lenker und Vorbau integrierte Carbon Bar MTB
https://a.aliexpress.com/_EuLInXj
Top! Hoffe er mag sie!
Bin ich bei dir. Er fährt aber nicht so.... Und das hält bei ihm.
Wieso nicht?
Dafür kann man ihn nicht begeistern. Aber ich frage.... Ich denke es muss eine Marke drauf stehen ;) er fuhr früher jedes Jahr ein neues sworks Epic. Nur so zur Einordnung der Type 😅
@GrazerTourer
mach doch mal ne Teileliste mit den(vorhandenen) Teile die gesetzt sind und die, die er haben möchte mit den selbstgewogenen Gewichten (oder Herstellerangaben)
Dann kann gezielter geholfen werden mit leichteren Teilen.
So müsste nun jeder zuerst schauen was das wiegt, was vorhanden oder gewünscht ist.
Warum bei der XTR Bremse ?"die xtr Version, ist die Scheibe dazu halt irgendwie gesetzt"
Fahre die XTR Bremsen seit Jahren an verschiedenen Bikes aber hatte noch nie ne Shimano Disc
Ansonsten einfach mal schauen,was an den im Forum gezeigten "bekannten" leichten Bikes(ab und an ja auch mit Teileliste) verbaut wurde.
sind noch besser aber etwas schwerer mit Shimano Hebeln
abfahrtsorientierten Reifen in schmal
30mm Felgen plus Rush TR 2,4 am HR und Booster TR 2,4 am VR. Rollt vermutlich viel besser und hat meiner Meinung nach auch mehr Grip/Komfort/Traktion
was wiegt die? Da könnte man bei einer Ultimate bestimmt auch noch etwas Gewicht sparen
Dann den s works Lenker oder was von Beast Components. Ein 740mm Lenker finde ich da ausreichend
Für mich ist eine Shimano XTR mit zwei Kolben schon immer vollkommen ausreichend. Ich habe eine BR-M987 von 2014 und die läuft ohne Probleme mit 2x 160mm KCNC Razor-Scheiben. Noch etwas besser sollen Quaxar IRIS sein, liegen hier, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Ich mag diese Scheiben nicht nur wegen des Gewichtes um die 70g, sondern weil die mit Preisen um 15€ auch eher nachgeschmissen sind.
@GrazerTourer
ja, das ist leider nicht ganz so einfach, weil ich das Bike noch nciht bei mir habe und nicht zerlegen kann. Es ist aber diese Ausstattung:
Gabel: SID Select+
Lenker: Specialized Alloy Minirise, 10 mm Rise, 750 mm (278g)
Griffe: Specialized Schraubgriffe - sicher net leicht.
Bremsen: SRAM G2 RS (müsste knapp unter 600g liegen)
Schalthebel: X01 Eagle
Schaltwerk: X01 Eagle
Kurbel: SRAM X1 Eagle + 32z KB (müsste ohne KB bei 475g liegen)
Kassette: SRAM XG-1275 Eagle
Kette: GX Eagle
Laufräder: DT Swiss 350 / Roval Control Carbon, 25 mm (lt. Webseite 1450g)
Sattel: Body Geometry Power , Cr-Mo rails (sollte 233g haben)
Reifen: Ground Control Control 2.3 und Fast Trak Control in 2.3
Stütze: X-Fusion Manic 150mm - 570g ohne Remote (Remote Gewicht weiß ich nicht).
Welche Griffe dazu?
Die leichtesten Teile hat hier Darimo:
https://r2-bike.com/vorbauten::de/darimo-carbon-fiber__318-mm__1-1-8-Zoll_2
https://r2-bike.com/mtb-lenker::de/darimo-carbon-fiber__318-mm
Mir selber gefallen die Oberflächen der Darimo Carbonteile nicht so gut, ich bevorzuge Mcfk, auch weil die im Gegensatz zu Darimo, Lenker mit 12° Backsweep anbieten:
https://r2-bike.com/vorbauten::de/mcfk
https://r2-bike.com/mtb-lenker::de/darimo-carbon-fiber::de/mcfk__318-mm
Der neueste heiße Shice sind dann die LVE's, siehe unter Lenker.
Griffe kannst du hier aussuchen:
https://r2-bike.com/mtb-griffe?Sortierung=9
Ich würde diese ausprobieren:
https://r2-bike.com/PROCRAFT-Griffe-SUPERLITE
Okay, da sind wir in einer Kategorie die schon zu exklusiv wird., 😅
Verstehe ich. :D
Die Darimo Vorbauten aus Alu sind übrigens genauso leicht wie aus Carbon und kosten deutlich weniger.
Allgemein eine Empfehlung sind die schönen Vorbauten von Newmen, nicht ganz so leicht, aber deutlich preiswerter:
https://r2-bike.com/vorbauten::de/newmen__318-mm__1-1-8-Zoll_2
Lenker vielleicht einer von denen:
https://r2-bike.com/PROCRAFT-Lenker-Carbon-MTB-PRC-HB31-Flat-318-mm-9-grau-matt
https://r2-bike.com/NEW-ULTIMATE-Lenker-EVO-Flatbar-Carbon-318-x-740-mm-UD-matt-schwarz
Gabel: SID Select+
Kette: GX Eagle
Ist das ein Expert?
Habe Ende letzten Jahres ein Evo Comp in Größe M gekauft und ein paar Teile getauscht. Bin aktuell bei 10,5 kg mit mechanischer Schaltung und aktuell noch schwerer SRAM G2 Bremse.
Unter 10KG mit Dropper wird schwierig werden!
Richtig. Bremse soll eigentlich eine XTR Race werden. Kassette ist die 1295 in 10-50.
Ob's bei mir bei der mechanischen Schaltung bleibt ist noch nicht sicher, letztlich geht's mir auch nicht um die letzten 200-300g.(auch wenn das in diesem Unterforum eigentlich nicht ausgesprochen werden darf).
Gabel soll erstmal bleiben und bei der Stütze bin ich auch noch unschlüssig (evtl. auch mal Reverb AXS).
