Freaky-blue
::Matschbombe::
- 8. Mai 2013
- 3.195
Kotzen statt kleckern [...]
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaub, das heißt anders.. .
Wunschteile kaufen und die nicht benötigten Teile wieder verkaufen Leichteste Schaltwerkskombi müsste diese sein: GX mit XX SL Parallelogramm und XX SL Käftig. Bei der GX finde ich Akku-Position auch am besten gelöst.
Custom GX XX SL:
[...] einer alten XX1 DUB non-wide 8-Loch Kurbel [...] an einem aktuellen Hugene?
[...] mit Transmission Blatt [...]
in einem anderen thread wurde jedoch angemerkt
für die korrekte Kettenlinie aber eigtl mehr Innenlagerspacer verbauen müsste
Das war ich.Sag mir wo, dann räum ich da auf.
Das stimmt so nicht.Das geht definitiv, in einem anderen thread wurde jedoch angemerkt, dass ich für die korrekte Kettenlinie aber eigtl mehr Innenlagerspacer verbauen müsste und dafür die Welle zu kurz sein könnte.
@fx:flow Du stehst unter Beobachtung...Das war ich.
Man muss etwas differenzieren zwischen kompletten Kurbelgarnituren und "nackten" Kurbelarmen ohne Kettenblatt.Du warst der Meinung das es zwischen der alten XX1 Kurbel und der T Type keinen Änderungen gegeben hat.
Da habe ich lediglich auf die Veränderung der Kettenlinie hingewiesen.
8l kann man auch positiv sehen, weil sich zur neuen XX1 sl Transmission eigentlich nicht wirklich was geändert haben müsste.
Also wäre die alte XX1 dub quarq MTB wide die neue xx1sl?
Etwas missverständlich.Bei den neuen Kurbeln bzw den Wide Kurbeln werden beim TL größere Spacer verbaut und deshalb sollte die eine etwas längere Welle haben?
Die Kettenlinie?
Es gibt nämlich 3-Loch Kettenblätter mit allen drei Offsets (0mm, 3mm, 6mm) und Zahnprofilen für beide Systeme von Ketten.8l kann man auch positiv sehen, weil sich zur neuen XX1 sl Transmission eigentlich nicht wirklich was geändert haben müsste. So kann man beim Wechsel auf T Type das passende Kettenblatt montieren, was bei 3l nicht geht.
gibt doch auch 8 Loch KB von Garburak. Fahre ebenfalls die ( Loch mit Garburak KB und habe die Option auf den Quarg PM.
Ich habe am DV9 ein ähnliches Problem. Fahre die alte X01 mit einem 0mm Offset KB und dem 4,5mm Spacer.
Das 32er ovale KB verläuft aber haarscharf an der KS vorbei und hat auch schon eine kleine Schramme verursacht.
hat eine Freigabe für 34 Zähne. Aber auch mit dem Hinweis, dass man es selber nochmal überprüfen soll bzw ob der Abstand groß genug ist. Die KS beim DV gehen halt weit raus, da der Rahmen mit bis zu 2,6 Reifen gefahren werden könnenBei einer "normalen" dub Kurbel in Kombination mit einem Kettenblatt mit 0mm Offset ergibt sich eine Kettenlinie von 55mm. Das wäre bei einer neuen Transmission Kurbel auch nicht anders.
Wenn es dennoch zwischen Kettenstrebe und Kettenblatt eng wird, dann liegt das meiner EInshätzung daran, dass der Rahmen nicht für die Kettenblattgröße freigegeben ist.
Je nach Ovalität des Kettenblattes ist der Außendurchmesser des ovalen Kettenblattes ungefähr etwa so groß, wie ein rundes Kettenblatt mit zwei Zähnen mehr, entspräche also einem runden 34er Kettenblatt.
Hinzu kommt, dass die Garbaruk Kettenblätter längere Zähne als die meisten anderen Kettenblätter haben, was den Abstand zur Kettenstrebe weiter verkleinert.
?bei einer Einbaubreite von 148mm passend ist (sofern der Rahmen nichts anderes vorgibt).
deine Ausführungen sind mir zu 95% bekannt.
Bei einer Einbaubreite von 148 kann der Rahmen doch nicht 52mm oder 55mm vorgeben?
haben ausreichend Platz. Es ist wirklich nur das KB. Fahre eine normale DUB mit 4,5 mm Spacer und 0MM Offset. Zumindest bin ich der Meinung das so bestellt zu haben. Eigentlich sollte das 34er oval rein. Hatte eine kleine Hoffnung, dass es eventuell passen würde. Aber nachdem ich die Kurbel mit dem 32er eingebaut habe, war es ziemlich offensichtlich, dass nicht mehr geht.Die Kurbelarme haben
Glaube dieses hier. Das 34er liegt noch draußen. Dazu schaue ich mal in meinen Aufbaufaden. Dort war es glaube auch verlinktWelches wäre das?
mMn eben nicht so wie ich es mir vorstelle. Das hat auch schon einen Wischer in die KS gemacht.Damit passts
