 - 9. Juli 2022
 - 28
Guten Abend liebes Forum,
Ich habe bei meinem Canyon Spectral CF8 gestern eine neue Kette druff gemacht. Die alte hatte ich leider schon entsorgt, aber ich bin mir sicher das die Kette die richtige Länge hat. 117 Glieder. Seitdem die neue Kette drauf ist bekomme ich die Gänge nicht eingestellt.
Wenn ich vom ersten auf das zweite Ritzel schalten will passiert nix nach einem "klick". Wenn ich dann den Barrel Adjuster rausdrehe um die Spannung zu erhöhen schaltet es irgendwann auf das 2te Ritzel. Allerdings klakt es dann so hart das es fast weiter auf das dritte ritzel schaltet. Schalte ich dann nochmal "zweite Klick" springt es gleich auf das dritte Ritzel,klackert auch weil die Kette gleich höher will. Drehe ich diesen wieder etwas rein, springt die Kette sofort ein Ritzel weiter runter. Je weiter ich schalte desto straffer wid es da der Barrrel Adjuster so weit raussteht. Habe auch versucht in der Ausgangsposition also keine Klicks, das kabel unten am pinchbolt mal mit mehr oder weniger zug fest zu machen. Den Adjuster am Schalthebel, immer ganz rein und dann 2 umdrehungen rausgedreht. Es funktioniert einfach nix. Dazu kommt, dass ich vor ein paar tagen nen kleinen Sturz hatte und auf dem Umwerfer gelandet bin. Sieht aber nicht verbogen aus, auch der UDH nicht. Ich weiß nicht was ich noch machen soll.
Bowdenzug beim Shifter tauschen ? Kette länger , machen mit 2 tem ketten schloss und 2 extra gliedern ? Ist die Kassette hin ? Sieht eigentlich noch tip top aus, wurde auch immer gepflegt. Hat irgendjemand eine Idee ?
Wieviel Kettenglieder habt ihr bei 1x12 an nem Spectral ? Ich habe die Anleitung laut Shimano befolgt und die 126 glieder lange Kette so abgelängt, dass 6 Glieder plus Schloss über sind, enn die Kette auf dem größten Ritzel und dem Kettenblatt aufliegt.
 Von der Seite einmal auf dem größten und einmal auf dem kleinsten Ritzel. Das Schaltwerk könntest du auch noch einmal von hinten fotografieren.
