RCZ-Glaskugel: Wartezimmer, Spekulationen, Austausch
Re: RCZ-Glaskugel: Wartezimmer, Spekulationen, Austausch
Falls jemand die Novatec R5 mit Shimano Freilauf übrig hat, habe ich Interesse daran. Könnte eine XX1 oder XX T-Type Carbon Kurbel im Tausch + Geld als Zuzahlung anbieten, falls Interesse besteht 😊.
Die von 44mm auf 51mm geänderte Öhlins kam auch hier eben an.
Nieves hat Wort gehalten: 51mm
Ich muss gestehen ich bin gespannt, wie sich die 51mm anfühlen. Denke morgen Nachmittag sollte ich testen können.
Bin auf deinen Bericht gespannt.
Sitze auch im AD-Boot und hoffe auf 44 :D
Hatte bei der 20% Aktion noch eine lagerhaltige RXF36 bestellt, bin etwas überrascht, dass die immernoch auf En Cours steht, wenn andere schon diese und die 38 erhalteb haben.
Bin mal gespannt ob da wieder mehr verkauft wurden als vorhanden waren
an die öhlins neubesitzer: entfernt den spacer in der negativkammer, das soll wunder in sachen ansprechverhalten bewirken. ist in kurzer zeit erledigt.
The only other issue I had we were actually able to solve! And it comes down to a little negative volume spacer that comes installed in the fork. During the first few rides, the RXF felt harsher off the top than the Fox 38 and RockShox Zeb, but after talking to Öhlins and taking their recommendation of removing this little spacer, the RXF38 gained some amazing off the top suppleness that put it right in line with the other big boys. This volume spacer sits inside of your negative air spring, and a larger volume air spring helps pulls your fork into its travel during compressions and helps overcome any stiction in the system to make things buttery smooth. Honestly, I’m really not sure why this fork is shipped with the spacer installed because it feels so much better without it, but luckily removing it is super easy and just takes a few minutes.
https://thelostco.com/blogs/blog/ohlins-rxf38-review
geht offenbar recht leicht. footnut lösen und via kassettentool die federeinheit rausschrauben. dann nur mit kassettentool und maulschlüssel/Franzose die kammer aufschrauben.
