Specialized end caps tauschen - welche brauche ich?
8. Oktober 2018
Ich bin gerade etwas am verzweifeln.
Ich möchte die Gabel an meinem Specialized enduro comp 2023 tauschen.
Davor war eine rockshox, jetzt eine Fox.
Für die Rockshox waren natürlich torque caps an der nabe verbaut, weshalb ich das Rad nicht in die neue Gabel bekomme.
Ich habe jetzt eine Fox float 38 Factory. Vom messen her brauche ich jetzt 24 mm end caps auf der Nabe, aber ich blicke echt nicht mehr durch.
Laut specialized habe ich folgende Nabe:
Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h
Könnt ihr mir helfen wo ich die passenden Endkappen finde?
Vielen lieben Dank :)
Vermutlich kann man sowas beim Speiseeis Händler finden, was immer die da wieder umgelabelt haben. Unter Umständen könnte auch ein Foto helfen.
Lächerlich, es lebe der Fachhandel.
Schau mal da.
https://webshop.bestbike.de/de/
Hi, danke schon mal, ich hab jetzt schon mal 19 mm und 31 mm gefunden (31 sind drauf)
Ich habe gestern bei 3 Läden angerufen, die alle gesagt haben sie können mir da nicht helfen (unter anderem 1 specialized Händler…)
https://webshop.bestbike.de/us/front-axle-15x110-and-19mm-edncaps-copy.html
https://webshop.bestbike.de/de/front-axle-15x110-and-19mm-edncaps.html
Jetzt finde ich aber nicht das passende für die Gabel? Wie gesagt gemessen habe ich 24 mm aber ich finde die Angabe dazu nicht :(
Die 19mm werden wohl gehen.
Alternativ kannst du deine vorhandenen Endkappen bei einem Metallbetrieb oder bei nehm Kuppel/Bekannten der ne Drehbank hat, auf dein gewünschtes Maß abdrehen lassen.
Bist du sicher mit 24mm? Wo/wie hast du das gemessen?
Die „normalen“ (Non-Torque-Caps) haben einen Außen-Durchmesser von 21mm…
Wenn diese:
für dein Nabenmodell passt, wird es wohl die richtige sein. Ich denke die Angabe „19mm“ bezieht sich auf den Achs-Außendurchmesser, auf den die Endkappe aufgesteckt wird…
Ich hatte dasselbe Problem bei der Nabe eines Chisel aus 2022. Die 19mm Achse von Bestbike war die Lösung. Jetzt passt das Laufrad perfekt in eine Fox 32 SC aus 2019.
Moin
Habe leider auch so ein problem in der Art, habe ein Specialized Stumpjumper Alloy mit einer RockShox 35 vorne verbaut jetzt aber eine Fox 36 mit dem Achsmaß 15x110mm problem ist leider nur das die runde aufnahme an der Federgabel viel kleiner ist als die aufnahme von dem Vorderrad heißt das Vorrderad passt nicht rein weil diese runde aufnahme am Vorderrad zu groß ist gibt es da eine Lösung?
Gruß :)
