Du meinst Wellensicherungsringen oder?Stell dir vor, das geht mit den kleinen Seegeringen auch
Mit jeweils einer Unterlegscheibe bei jeder Schraube aus dem Baumarkt. Hat wenige Cent gekostet anstatt die teuren Unterlegscheiben für 1€ oder sowas die es von Formula und Konsorten gibt.Wie habt ihr die Cura 4 an einer Rockshox Zeb mit PM200 befestigt? Die Bremsscheibe hat ja 203mm. Macht ihr das mit 1,5mm Unterlegscheiben oder montiert ihr den Bremssattel stumpf auf den PM200 Sockel?
Jeweils eine M6x1,5 mm Unterlegscheibe drunter. Gibt von Shimano auch ein "Adapterkit" PM8 auf 203mm für 11€:Wie habt ihr die Cura 4 an einer Rockshox Zeb mit PM200 befestigt? Die Bremsscheibe hat ja 203mm. Macht ihr das mit 1,5mm Unterlegscheiben oder montiert ihr den Bremssattel stumpf auf den PM200 Sockel?
Ich sehe da auch kein Problem. Wie du sagst, frisch Loctite drauf und dann passt das.Yolo. Ich nutze die immer wieder. Zur Not einfach ein Tröpfchen Loctite drauf
Nicht ähnlich sondern genauso . Oder hast einen speziellen Trick für die Cura ?Würde hier ähnlich wie bei Shimano vorgehen.
Dafür wurden sie ja erfunden . ( Und ja ich weiß daß es Schrauben gibt die man nur einmal verwenden darf . Aber solche gibt es nicht beim Fahrrad )Spricht was dagegen die alten Schrauben (Formula) wiederzuverwenden?
Na ja wenn man strikt nach Shimano Anleitung vorgeht, braucht man keine Spritze. Wird dann alles nur über den Trichter mittels gravity bleed gelöst.Nicht ähnlich sondern genauso . Oder hast einen speziellen Trick für die Cura ?
