MTB-Kaufberatungsthread für Einsteiger , Empfehlungen + Tipps zum Bikekauf (siehe SEITE 1)
Für 300€ würde ich folgendes machen:
Mein erstes Upgrade wären die Bremsen (Shimano DEORE BR-M6100)
Bei der Schaltung würde ich erstmal nur den Trigger auf GX upgraden.
Mittelfristig die Ergonomie optimieren (Sattel, Griffe, Lenker, Vorbau).
Dann noch evtl. besser passendere Reifen für das was du fährst.
Danke für das Feedback. Dann gibt es nen neuen Trigger und Bremsen. Welcher Trigger ist der Richtige?
Wo liegt der Unterschied bei beiden Versionen?
Bezüglich der Bremsbeläge gibt es welche aus Resin oder Metall. Ist der Aufpreis für Metall gerechtfertigt? Wo liegen hier die Vorteile?
Re: MTB-Kaufberatungsthread für Einsteiger , Empfehlungen + Tipps zum Bikekauf (siehe SEITE 1)
Nimm den normalen Trigger.
Der Single Click Trigger kann nur einen Gang auf einmal runterschalten, ist speziell für E-Bikes damit unerfahrene Fahrer nicht zu viel auf einmal unter Last schalten.
Metallbeläge halten länger, sind dafür vor allem wenn die Bremse noch kalt ist etwas schwächer. Es kann auch sein, dass deine Bremsscheiben nicht für Metallbeläge zugelassen sind. Das musst nachschauen, fall nicht verschleißen die dir deine Scheiben deutlich schneller.
Macht es in dem Fall keinen Sinn, auch direkt eine neue Bremsscheibe für Metallbeläge zu verbauen? Macht den Kohl auch nicht mehr fett und die verbaute Judy Silver soll bis max 200mm vertragen.
Nimm lieber die Resin. Metallbeläge brauchen meist erst etwas Temperatur, um auf volle Bremsleistung zu kommen.
Daher werden die mehr für harte DH- und Enduro-Abfahrten eingesetzt. Richtig heissgefahrene Metallbeläge faden bei so einer Anwendung weniger als Resin (so nennen sich die Organic bei Shimano).
Es kommt also vor allem stark auf die Anwendung an, ob man Metall oder Resin fährt. Dementsprechend sollte man das auch auswählen.
Du fährst ne Judy Silver? Dann würde ich die Bremsen lassen, denn die funktionieren länger als die Judy standhält.
Die wäre tatsächlich mein erster Tausch - z.B. gegen eine Fox 34 Performance bzw 36 oder RockShox Pike Select+
Gibt es mit frischem Service usw öfter mal für 250€ gebraucht und gibt mMn eine deutlich bessere Performance
@pscl_62
War das ein 29" capra?
Ist vielleicht Gewöhnungs Sache. Enduro runter fährt man eh nicht im sitzen. Ein 'L' mit 29" wäre imho richtig für dich. Man hat ja auch noch Optionen wie Sattel nach vorne schieben, Lenker mit mehr Backsweep, Spacer statt Rize und kurzer Vorbau. Das Swoop ist auch voll OK.
Ich bin auch eher Langbeiner (87 SL) und fahr ein LV 601 MK4 Mullet ohne Setback Stütze. Hat den gleichen Reach (Länge) wie das Capra, allerdings kann man den Sitzwinkel zwischen 75 und 77 Grad variieren, je nachdem wie man den Sattel positioniert. Steile Sitzwinkel sind bergauf sehr angenehm. Bei deiner Schrittlänge werden Sitzwinkel flach, daher auf keinen Fall 'M' nehmen.
Propain Tyee AL 5 sind wegen Abverkauf Modellwechsel jetzt gebraucht auch günstig - sehr geiles Teil.
Sorry, für die späte Reaktion.
Ja, es war das 29" Capra. Sattel war bereits maximal weit vorn und Vorbau war auch sehr kurz (35mm). Der Vorbesitzer war ca. 5-6 cm kleiner als ich und hatte es sich so etwas passend gemacht.
Bergab ist die Sitzposition tatsächlich nicht so entscheidend, aber bergauf umso mehr. Und ich hatte beim Testen nicht den Eindruck, dass ich dort effizient trete, wenn ich so auf dem Rad "liege". Wahrscheinlich war ich beim Thema "Enduro" noch sehr von meinen Eindrücken von vor 12-14 Jahren geprägt. Damals wären die heutigen Enduros wahrscheinlich Freerider gewesen und heute sind die "alten" Enduros wahrscheinlich eher Trail/AM Bikes.
Nach verschiedenen anderen Überlegungen ist es jetzt doch eine Kategorie drunter geworden, sodass ich mich für ein Radon Slide 150 (v160/h150, 27,5") entschieden habe. Ist natürlich kein Enduro, hat mir aber vom ersten Fahren weg getaugt. Ich habe mich direkt wohlgefühlt. Durch die 27,5" hatte ich eine "vetraute" Wendigkeit und es lässt sich dennoch sehr angenehm pedallieren. Ich denke, Flowtrails und Endurostrecken komme ich damit im Bikepark trotzdem runter (wenn auch nicht im Renntempo, aber ich bin und werde sicher kein Rennfahrer mehr). Wenn es dann wirklich extremer wird, leihe ich mir für die 1-2 mal im Jahr etwas größeres.
VG
Pascal
Hi, danke für das Feedback. Budget schon weg aber kommt auf die ToDo-Liste. Vielleicht finde ich ja ein Schnäppchen.
Hallo, ich suche ein neues hardtail. Im Moment fahre ich ein Scott Scale 750, was aber schon 8 Jahre oder so alt ist und ich damals gebraucht gekauft habe.
Größe, Gewicht 72kg, 186cm
Evtl Wohnort Bayerische Alpen
Budget 3-4k
Welche Anforderung stellst du an dein MTB , wo möchtest du fahren ?
Ich verbringe recht viel Zeit auf dem (15+ Stunden die Woche) Rad, größtenteils gravel und Rennrad. Allerdings habe ich grad das mtb wieder etwas mehr für mich entdeckt. Dabei liegt mein Fokus auf eher untechnischem Gelände rauf und runter heizen. Den meisten Spaß habe ich eigentlich beim klettern, also viele steile Forstwege im Alpenvorland. Dabei motiviert es mich auch den ein oder anderen Strava kom mitzunehmen :). Leicht und racig sollte es sein. Hab gesehen, dass es das Canyon Exceed CF8 grad für 3000€ gibt, kenne mich aber auf dem Markt aber überhaupt nicht gut aus und wäre auf Alternativen gespannt.
Welche Bikes bist du bereits Probe gefahren ?
Scott Scale 750 L
Budget 3-4k
Ich verbringe recht viel Zeit auf dem (15+ Stunden die Woche) Rad, größtenteils gravel und Rennrad. Allerdings habe ich grad das mtb wieder etwas mehr für mich entdeckt. Dabei liegt mein Fokus auf sehr untechnisches Gelände rauf und runter heizen. Den meisten Spaß habe ich eigentlich beim klettern, also viele steile Forstwege im alpenvorland. Dabei motiviert es mich auch den ein oder anderen Strava kom mitzunehmen :). Leicht und racig sollte es sein. Hab gesehen, dass es das Canyon Exceed CF8 grad für 3000€ gibt, kenne mich aber auf dem Markt aber überhaupt nicht aus und wäre auf Alternativen gespannt.
Scott Scale 750 L
Hast du mal Fueber gemessen und warst schon beim Arzt???
Das Mondraker ist sehr leicht und man hätte noch Geld für Optimierungen übrig. XL könnte schon passen.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...buttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Das BMC Twostroke hat eine sehr moderne/abfahrtsorientierte Geo und lässt sich dank der Steifigkeit auch gut im Uphill treten.
Trek Procaliber 9.7 oder 9.8 (hier definitiv XL) und das Epic HT wären weitere Alternativen.
Danke! Das Mondraker schaut ja preislich ganz gut aus. Was wäre da am ehesten zu optimieren? Müsste ich mir mal von der Größe genauer angucken.
Abfahrtsorientiert wäre mir per se nicht so wichtig, eher rauf schnell und vielleicht auch gut im flachen um die km hin zu rollen.
Was meinst du mit Arzt, den Seitenhieb verstehe ich nicht :)?
Das BMC ist schnell genug. Ein reinrassiges XC Bike. Würde ich sofort für mich oder meine Tochter aufbauen.
Der war nicht für dich. Diejenigen für die es gedacht war, werden es schon verstehen und drüber lachen oder auch nicht.
Den größten Effekt hast du meist bei besseren Laufrädern. Und die Kette müsste sofort runter. Aber die kostet nicht so viel.
Hallo zsm,
ich habe jetzt öfters gelesen, dass sich das Neuron 6 AL hinsichtlich Preis-Leistung als gutes Einsteiger Fully eignen würde (für Menschen ohne Riesenbudget). Ich überlege jetzt mir eben jenes zuzulegen. Ich würde damit Freeride-Strecken und Bikepark fahren wollen. Ich habe dieses hier auf Kleini gefunden:
Könnte das passen, oder wäre es sinnvoller gleich ein neues zu kaufen?
LG Valentin
Hallo zsm,
LG Valentin
Das was da bei KA angeboten wird ist nicht das aktuelle Modell, daher lieber neu kaufen.
Hallo zsm,
LG Valentin
wenn das Hauptaugenmerk bei Bikepark und Freeride liegt würd ich definitiv kein Neuron kaufen
Ich möchte mir gerne ein XC Hardtail zulegen. Mein Favorit war das Canyon Exceed cf6, aber die Farbe die es momentan nur gibt geht gar nicht.
Jetzt bin ich bei dem Scott Scale 930 2024 in XL. Leider gibt es den Rahmen nicht in XXL. Mit meinen 1,92m weiß ich nicht ob das passt. Könnte mir hierzu einer etwas sagen, ob das nicht zu heftig von der Position wird.
Im Moment habe ich ein altes Ghost HTX 7000 auch in XL. Das passt gut mit einem höherem Lenker.
Vielleicht kann mir jemand ein paar Tips geben. Leider bin ich auch momentan nicht der leichteste mit meinen 108kg. Aber der Sport macht mir dermaßen Spaß und ich brauche mal eine neue Kiste.
Oder vielleicht hat jemand eine andere Variante an Bike für mich in dem Budget.
Bei den Händlern stehen nur E-Bikes oder low Budget Hardtails.
LG Jonas
mal sehen, ob das ohne eigenen Thread geht :--)
Ich bin 40 Jahre jung, 1,96m groß, Schrittlänge 96cm (mit Five Ten Schuhen!) und wiege 105kg.
Aktuell fahre ich ein Canyon Neuron:On 5.0 AL aus 2019/2020 (die Baureihe vor dem integrierten Akku).
Mit dem Ding fahre ich bei uns im Nordschwarzwald Strecken (max S2) von 30-50km, 500-1000hm in 2-3h. Da ist auch Wald-Autobahn dabei, klar.
Generell war das E-Bike eine absolut richtige Entscheidung für mich, weil ich damit insbesondere die Reichweite dramatisch erhöhen konnte.
Ich möchte nun ein Bio Fully haben. Für meine Touren reicht mir mein Neuron:On eigentlich aus. Auch wenn mich das Motorengeräusch schon ab und an stört... Vor allem aber möchte ich gerne die örtlichen Bikeparks (Flowlines, vielleicht mal Jumplines, nichts verblocktes/downhilliges) besuchen, auch wenn ich von den Skills noch komplett am Anfang bin. Ich meine (!), dass mir mit 10kg weniger Fahrrad manche Dinge (Manual-Impuls!) leichter fallen könnten.
In der Auswahl war gedanklich bisher:
  • Cube One55 oder One77 - das One77 hatte ich letztes Jahr in Saalbach und fand ich sehr nice. Leider bin ich über dem Systemgewicht. Vorteilhaft wäre, dass der lokale Händler Cube führt.
  • Canyon Spectral
  • Canyon Torque - ggf too much
  • Propain Tyee 5 Al - gibt's gerade für schlanke 2400€. Soll aber wohl für große Leute nicht optimal sein, leider. Finde ich nämlich sehr geil, Specs, Design, ...
  • YT Capra oder Yeffsy
  • Rose Root Miller 2
Vom Gefühl her hätte ich gerne Rock Shox, weil ich gelesen habe, dass Fox schwieriger einzustellen ist.
Nach etwas Recherche kommen vielleicht auch Bikes von Trek oder Giant in Frage. Santa Cruz gefällt mir vom Design her extrem gut, aber ich traue mir Carbon nicht zu.
Meines Erachtens suche ich also ein Allmountain im besten Sinne, 140-160mm Federweg. Bergauf soll es fahren (was nach vielem Testlesen ALLE tun), aber ich vermute, dass ich da selbst mit einem XC Racer der am meisten limitierende Faktor bin ;-)
Budget ist schwierig... Max 3k hätte ich gesagt, gerne aber deutlich weniger.
Gebraucht bin ich offen für.
Habt ihr noch Tipps? Zu Modellen und/oder generell?
Viele Grüße und Danke im voraus
Benjamin
