Ddropbar stößt gegen das Oberrohr
6. April 2021
143
Hallo Leute,
Ich habe mit ein Surly Grappler aufgebaut.
Mein Problem ist, dass, wenn der Lenker eingeschlagen wird, die Enden der Dropbar genau gegen das Oberrohr stoßen.
Nun habe ich Angst, dass der Lenker das Oberrohr verdellt, wenn ich mal stürze oder das Rad umkippt.
Ich habe den Salsa Cowbell in 46cm verbaut und einen 60mm vorbau mit 6 Grad.
Habt ihr eine Idee, was ich dagegen unternehmen könnte.
Kennt ihr einen Lenker mit weniger Drop? (Ohne Flair, bzw nicht so viel)
Acros hatt einen Steuersatz (Block Lock) der den Lenkeinschlag begrenzt hat. Leider gibt's den nicht mehr für EC34. Kennt jemand eine Alternative?
Viele Grüße,
Sammo
Hallo Leute,
Nun habe ich Angst, dass der Lenker das Oberrohr verteilt, wenn ich mal stürze oder das Rad umkippt.
Viele Grüße,
Sammo
Gibt es auch ein Foto auf dem man was erkennen kann? Sprich, wieviel fehlt denn?
Oder reicht es schon die Lenkerspitzen leicht nach oben zu drehen (mit dem Lenker könnte ich so eh nicht fahren)?
Hallöchen,
Hier ein paar Bilder, vom aktuellen Zustand. Oberkante Lenkerende ist ca. bisschen unterhalb Mitte oberrohr.
Ich habe den Lenker mal so weit nach oben gedreht, bis der Lenker unter das Oberrohr gehen würde. Ich finde real sieht der Lenker viel schräger aus, als es auf den Fotos rüber kommt. Allerdings lässt sich der Lenker so 90° drehen, wodurch es sich besser rangieren lässt.
Dein steuerrohr ist nen Kilometer lang. Du ziehst nen Lenker mit weniger drop on Betracht. Warum nicht einfach den Lenker höher (was noch ....er als jetzt aussieht) oder tiefer (was auch der Optik zuträglich wäre) und schaust wie es dann aussieht?
So wie der Lenker im 1. Post ist, gefällt es mir sehr gut von der Höhe her. Die anderen Fotos waren nur zum test. Mehr Drop wäre eigentlich besser.
Würde nicht die eigentlich angenehme Lenkerposition für die diffuse Gefahr eines Einschlags am Oberrohr opfern.
Alternativer Ansatz: In jedes Lenkerende einen leicht angespitzten Weinkorken bis zur Hälfte reindängeln. Zum einen dämpfen die bei einer potenziellen Kollision schon echt gut. Und zum anderen hat er im Gegensatz zum Lenkerendstopfen keinen Kragen und rutscht hoffentlich tiefer rein, bevor das Oberrohr ne Delle bekommt.
Falls kein passender Korken vorganden ist: Eine Expedition mit dem Messschieber ans Weinregal oder vorhandene dünner schleifen.
Vielen Dank für die ganzen Vorschläge. Ich dachte auch an einen anderer Lenker mit mehr oder weniger Drop. Allerdings habe ich noch nichts gefunden.
Der Ritchey Comp Beacon hat einen Drop von 80mm, aber einen externen Flair. Der Flair gefällt mir nicht. https://www.bike-discount.de/de/rit...TH9KYvLh9GfZSHNb9H-9lLX974ERiDWPhR5e3j2it8F6E
Kennt jemand eine alternative?
https://www.bike-components.de/de/R...-31-8-Lenker-p81261/?o=1000296107-black-46-cm
Der hat 13mm mehr Drop als dein Salsa. Vielleicht reicht das ja schon. Wenn nicht, vielleicht noch 5mm weniger Spacer.
https://www.bike-components.de/de/Syntace/Racelite-7075-31-8-Lenker-p23977/
Der hat in 460mm Breite sogar 18mm mehr Drop.
