Van Nicholas Skeiron RCZ [A]ufbau-/Laber-Thread
Wie der Zufall so will, sind gerade (genau einen Tag nach Zustellung der RCZ-Bestellungen) bei Van Nicholas die nötigen Zubehörteile im Shop aufgetaucht... Das hat schon echt etwas faden Beigeschmack...
Das Set beantwortet dann auch meine Frage nach der Zugverlegung...
Für 2 Rahmen ist man über den 200€ Mindestbestellwert für kostenlosen Versand (ich würde bspw. gleich 2 Schaltaugen nehmen).
Es können sich also immer 2 von uns zusammentun, damit das mit der Verteilung dann nicht so ein Stress wird.
Ich denke, von RCZ gibts (außer ggf. n paar Loyalty Points) keine Hilfe zu erwarten.
Ich kann gleich noch für einen von euch mitbestellen, der das gleiche Set will.
Bitte dazu PN an mich. Wäre dann der Kaufpreis zzgl. Versand in Deutschland als BüWa oder Päckchen.
Ich habe letzte Nacht mal nach alternativen Steuersätzen Ausschau gehalten, eigentlich wollte ich ja silber, ohne selber das Eloxal zu entfernen.
Schaltauge, Gewindeeinsatz und Steuersatz gibt es auf der VN Seite sogar auch aus Titan:
https://shop.vannicholas.com/en/pro...las-Derailleur-Hanger-Titanium-ZP-SK-YD/28838
https://shop.vannicholas.com/en/pro...icholas-Threaded-Thru-Axle-Nut-Titanium/28200
https://shop.vannicholas.com/en/pro...ies/VN-Headset-Titanium-HS09-Integrated/28217
Titansattelklemme und Sattelstütze, Spacer gäbe es auch noch. Beim Titanvorbau wird davon abgeraten, den mit einer Carbongabel zu verwenden. Ich denke, der ist ähnlich einem den ich von Aliexpress habe, durch das Schweißen ist die Gabelschaftaufnahme leicht oval und beim Anziehen wirken dann die Kräfte nicht gleichmäßig auf den Gabelschaft. Wenn man einen Titanvorbau mit Carbongabelschaft verwenden will, dann sollte man wohl besser einen nehmen, der eine gefräßte Aufnahme hat.
Günstig in schwarz habe ich folgende schwarze Steuersätze gefunden:
https://www.bike-components.de/de/A...0-Steuersatz-hoch-Werkstattverpackung-p54844/ warte noch auf Antwort wegen Gewicht und ob Oberteil Kunststoff statt Alu
https://www.ebay.de/itm/154986955442 Wirklich Cane Creek? Warte noch auf Antwort vom Händler.
https://www.ebay.de/itm/176530974062
https://www.ebay.de/itm/335729731392
Den einzigen Vorteil den original Steuersatz zu kaufen sehe ich darin, dass die Spaltmaße dann hoffentlich stimmen. Beim IS42/52 habe ich z. B. einen hier, da ist das Kugellager weniger hoch, dafür ist die Fase + Konus anders und hat eine um 0,5 mm andere Höhe, als der eines anderen Herstellers, der ein Kugellager hat, das 1 mm höher ist.
Bitte dazu PN an mich. Wäre dann der Kaufpreis zzgl. Versand in Deutschland als BüWa oder Päckchen.Anhang anzeigen 2078011
Ich wäre dabei wenn wir zumindest mal bis Mitte der Woche warten ob was kommt.
Ansonsten ja, nervt. Sind halt noch mal 130€ oder auch 25% Aufschlag wenn man die Achsen noch mit einbezieht
Ja, dann lasst uns noch bis Mitte nächster Woche warten, bis RCZ sich geäußert hat.
Ich finde auch die alternativen Steuersätze, die Frank_Z gefunden hat, erstens optisch schöner und zweitens deutlich günstiger als die VNT.
Nur die Frage nach dem Spaltmaß bleibt - hab einen Waltly Custom Rahmen, da hab ich keinen Steuersatz gefunden, bei dem das richtig schön aussah...
Mir ist aufgefallen dass mein Rahmen unvollständige Decals hat - vielleicht mit ein Grund warum er bei RCZ gelandet ist?
Anhang anzeigen 2078103Anhang anzeigen 2078104
War von dem Spruch eh nie so begeistert - die Art von Decals könnten schon wie oben erwähnt entfernbar sein oder? Hab selber noch keine Erfahrung mit Titan Rahmen
Bei mir ist der Spruch auf beiden Seiten korrekt angebracht.
Du brauchst auf jeden Fall 3M Scotchbrite (auch um später mal Kratzer aus dem Rahmen zu polieren etc.)
Das gibts normalerweise nur in größeren Mengen, für einen Rahmen braucht man aber eigentlich nur 2-3 Pads. Der Verkäufer hier versendet Dir auch einzelne Sheets für ca. 2 € pro Stück.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...pad-7447-pro-228mm-x-152mm/2746852275-84-1962
Das Video zeigt die Anwendung super:
Das ist dann genau das Scotchbrite, welches auch von Van Nicholas empfohlen wird.
Ich probiere demnächst mal, ob das nur mit Scotchbrite geht oder man wirklich erst Farbverdünner/ Aceton nutzen muss. Die Schriftzüge am Unterrohr müssen bei mir auf jeden Fall weg ;)
Ich wäre auch dabei bei einer Sammelbestellung, wobei ich mir bzgl. des VN Steuersatzes unsicher bin ob ich den nehmen würde. Grundsätzlich sollte ein Is41/is41 Steuersatz Standardmaße haben!? Hab mal einen bei Amazon bestellen. Soll Montag kommen und dann teste ich und berichte.
Bzgl. RCZ würde ich mir nicht all zu viel Hoffnungen machen. Das wir wohl alles am supply dependen. Aber vielleicht gibt es ein paar Punkt als Entschädigung.
Baue mit AXS Schaltung auf. Brauch ich dann nur die Zughülsen für eine Leitung aus dem Set + die Abdeckkappe unten? Ich glaube dann wird das Set bei mir eher eine DIY Lösung ..
Das Teil für eine Leitung gibt es auch einzeln:
https://shop.vannicholas.com/en/pro...n-Nicholas-Single-cable-guide-head-tube/28839
Die anderen komischerweise nicht.
Wenn du den Deckel selber machst, kannst du vielleicht das Teil für eine Leitung von jemand bekommen, der es nicht braucht, das gleiche gilt, wenn jemand Di2 verwendet, da braucht man auch nur das für eine Leitung + Di2 Kabel. Außer die Leute legen das alles auf Halde, falls sie später mal umbauen wollen.
Bei mir sind die Schriftzüge auch in Ordnung. Bin ich eigentlich der einzige mit einer gescheckten/gestreiften Gabel?
Meine Gabel ist ein bisschen gescheckt, dachte zuerst Lagerspuren, da aber auch gerade Streife in der Mitte sind, eventuell auch von der Form? Hat das sonst noch jemand?
Habe es mal neben mein jetziges Rennrad gehalten, Tretlager an Tretlager. Mitte Steuerrohr vom VN ist 1-2 cm weiter hinten, mit L sollte ich dann wohl auch klarkommen, Vorbau dann 90 mm oder notfalls, wie jetzt wieder 80 mm. Der Bikefitter hat kürzlich gemeint, 70 mm würden eventuell auch gehen.
@cabbagedog Habe ich richtig verstanden, du hast mit Gabel bestellt, aber die Version ohne Gabel bekommen? Hast du bei RCZ reklamiert? Da müsste dann ja jemand im Lager was vertauscht haben, es gab ja beide Versionen, mit und ohne Gabel. Unterschied waren glaube knapp 100 EUR. Eigentlich hätte ich eine Gabel übrig, wenn die bei Kleinanzeigen gekaufte Walty Titangabel passen würde, aber da habe ich mich vertan, die ist tapered und hat unten 1 1/2" :wut:
Die Gabel war damals nicht erwähnt, aber mit abgebildet. Ich meine die Version ohne Gabel kam erst später, kann mich aber auch täuschen.
Hab ich reklamiert, vielleicht gibt es ein paar Punkte. Ich verbuche es unter Lehrgeld.
Dann habe ich wohl ohne Gabel bestellt ohne es zu wissen. Ich werde halt eine bestellen, ärgerlich aber kein Beinbruch.
Die bikebude24 hat gefragt um welches Baujahr es sich handelt um die Teile bei VN anzufragen. Hat jemand eine Ahnung welches es sein könnte?
Danke für die ausführliche Antwort. So habe ich es geplant. Also das Headtube-Teil einzeln zu kaufen.
Ärgerlicherweise braucht man für die Bremsleitung hinten auch so ein Teil. Vielleicht muss da der 3D Drucker etwas zaubern.
Das Teil hinten ist bei mir schon drin, habe gerade extra geschaut, außerdem müsste das ein Standardteil sein, das man auch anderweitig bekommen sollte. Nur das am Steuerrohr ist proprietär, schmäler und länger, mit anderem Eintrittswinkel. Wenn man einen Klapperschutz verbauen will, dann hilft es schon, wenn man die Ports öffnen kann.
Die sind leichter, als die die man bei Ali z. B. mit dem Magneteinzugset bekommt:
https://www.bike-mailorder.de/capgo-2m-noise-protection-ol-fuer-schaltung-grau
https://www.bike-mailorder.de/capgo-2m-noise-protection-ol-fuer-bremse-blau
Bin nicht 100%ig sicher ob ich meine da her hab oder von anderswo/ebay wo jemand auch 1m Stücke verkauft.
Die Dinger reißen dafür aber auch leichter, insbesondere, wenn man sie durch ein enges Loch drückt, aber das Problem gibt es beim Skeiron Rahmen glaube ich nicht.
Wahrscheinlich kann man aber mehr Gewicht beim Steuersatz sparen ... der Originalsteuersatz ist mit Carbonabdeckung doch recht leicht.
Meine Gabel ist auch gescheckt und hat streifen - das ist ganz normal, ist das Carbon-Layup, das durchschimmert.
Dann bin ich ja beruhigt, auf dem Bild von jemandem anders mit Gabel gepostet hatte, war das so nicht zu erkennen. Meine anderen Gabeln haben eine Oberflächenbehandlung.
Ah, sehr cool. Immerhin was. Mein Rahmen kommt erst morgen, deswegen konnte ich nicht selbst schauen. Das macht es um einiges leichter. 🥳
Man kann capgo nehmen oder holt sich das von jagwire als 10m Variante.
Natürlich findet man sowas auch bei ali für etwa 2$ pro 1,5m
Titanrahmen holen und dann auf 5-10g achten, mein Humor 😇
VNT Headset Carbon Premium, Cartridge Bearing Integrated Threadless, 1 1/8", Black - €34.00 - Link
Mir ist bei den VN Steuersätzen noch etwas aufgefallen.
Beim obigen steht: "Compatible for Zephyr Disc, Skeiron, Boreas en Ventus Disc frames.
1 1/8", 45° × 45° Angular Contact Bearings Top Ø41/30mm (OD/ID) x 7mm Bottom Ø41/30,20mm (OD/ID) x 7mm, Crown Race Alloy 6061-T6, Stack height: 9 + 1 = 10mm, Weight: 62gr."
Beim Titansteuersatz https://shop.vannicholas.com/en/pro...n-Nicholas-Headset-Titanium-HS09-41-2mm/28217 steht:
"Suitable for Skeiron, Boreas en Ventus Disc frames.
1 1/8", 36° / 45° ACB, For Ø45mm OD headtube, 1 1/8" steerer, Top cover: Titanium, Angular Contact Bearings, Stack Height: 7.61 + 0.71 = 8.32mm, Weight: 76gr."
Es gibt allerdings noch einen anderen Titansteuersatz, der auch für ein Steuerrrohr mit 45 mm Außendurchmesser ist: https://shop.vannicholas.com/en/pro...n-Nicholas-Headset-Titanium-HS10-41-2mm/28852 Da steht:
"Suitable for Zephyr Disc frames.
1 1/8", 45° × 45° ACB, For Ø45mm OD headtube, 1 1/8" steerer, Top cover: Titanium, Angular Contact Bearings, Stack Height: 7.61 + 0.99 = 8.60mm, Weight: 76gr."
Also der Steuersatz mit Carbondeckel passt für alle 4 Räder. Bei den Titansteuersätzen ist einer für 3 Räder und es gibt extra einen für das Zephyr.
Wenn man sich die Maße anschaut, dann ist der relevante Unterschied bei der Stackhight vom Lager. Interessant ist das untere Lager, einmal 1 mm, 0,71 mm und 0,99 mm. Kommt vermutlich durch einen anderen Konus. Das Zephyr braucht wohl einen höheren Konus, bei den anderen Rahmen hat man vermutlich mit dem Titansteuersatz 0,28 mm weniger Spaltmaß, als mit dem Steuersatz mit Carbondeckel.
Oder irre ich mich da?
Auf den Bildern sieht der Unterschied beim unteren Konus aber deutlich mehr aus:
Vielleicht wurde aber auch einfach der Konus auf dem linken Bild vergessen.
Hat jemand von der Bikebude oder RCZ schon Antwort bekommen?
Was mich bei dem Set, bei dem nun steht, dass es ab 3.2. wieder lieferbar ist irritiert, ist dass da UVP 39 EUR steht, wie bei dem Set direkt bei VN, aber die Hälfte der Dinge, die man braucht, nicht dabei sind, dafür aber nur 25 EUR kostet:
https://www.bikebude24.de/Van-Nicholas-Zugfuehrung-Steuerrohr-fuer-Titanrahmen
So lange, wie der After Sales Service sich Zeit lässt, arbeiten sie ja vielleicht sogar an einer sinnvollen Lösung.
Hab meinen Rahmen heute auch endlich abholen können. Das ist ja schon ein geiles Teil!🥰
Den Steuersatz von BC (Acros AIX) hat noch keiner zufällig ausprobiert, oder?
