Bilder sind von heute.
Addi starr ich weich
Mit 500 ist die bombtrack die längste die ich kenne.Hallo,
hat mir jemand einen Tipp, welcher Hersteller eine Carbon Starrgabel 29 für 120mm Federweg anbietet?
Möchte diese in ein Rose PDQ einbauen.
Danke & Grüße Jochen
Da sollte jede Gabel mit mehr als 490mm ebh passen.Hallo,
Wenn du eine 120 mm Gabel ersetzen möchtest und die Geometrie nicht verändern möchtest, wären rund 500 mm Einbauhöhe gut. 480 mm wird eine erkennbare Änderung verursachen. Der Lenkwinkel wird erkennbar steiler.Eine 120mm 29er Gabel hat 531mm ebh, abzüglich 25% sag sind wir bei ca 480mm Einbauhöhe.
Vollkommen richtig, da hatte ich falsch gerechnet.Wenn du eine 120 mm Gabel ersetzen möchtest und die Geometrie nicht verändern möchtest, wären rund 500 mm Einbauhöhe gut. 480 mm wird eine erkennbare Änderung verursachen. Der Lenkwinkel wird erkennbar steiler.
531-(0,25*120)=501
Schau dir mal die Carbon Gabel von Basic Bikes an. Bin sehr zufrieden damit. Die gibt es mit Ösen für Bike Paking und ohne.Danke für die Hilfe mit der 120mm Starrgabel.
Es gibt von Carbonda eine Gabel mit 500mm Einbauhöhe, die hat aber 51mm Offset. Das könnte etwas viel sein.
Daher werde ich eine Gabel mit 490mm und 10mm Space nehmen. Die hat nur 45mm Offset.
Bitte noch mehr Bildfutter von dem geilen Racer...sieht Top aus...
Tolles Rad! Aber Peyote vorne und grobes Geländeprofil finde ich mutig.Ich tanze etwas aus der Reihe. 29er + Starrgabel ja, aber für Ultra Events mit groben Geländeprofil und viel HM ausgelegt.Anhang anzeigen 2089606Anhang anzeigen 2089607
Danke, der Reifen ist einfach nur schnell und fährt sich super im Gelände, am anderen LRS sind die Conti RaceKing drauf. Die Peyote laufen mit Inserts echt gut. Ich kann aber auch fix auf die Mezcal wechseln, wenn nötig.Tolles Rad! Aber Peyote vorne und grobes Geländeprofil finde ich mutig.
Leider nicht meins .....ausm Netz, ein Fund...
