Orbea Occam 2024 - Adventure²
Grüß Euch!
Hab gestern beim Fahren ein Klacken wahrgenommen, im Stand dann den Dämpfer langsam durch den Federweg gedrückt (soweit es möglich war) und nach ein wenig Einfedern immer wieder was wie eine erneutes Losbrechmoment gemerkt, was sich eben in Form des Klackens bemerkbar gemacht hat.
Kennt das noch wer?
Re: Orbea Occam 2024 - Adventure²
Kann mir jemand sagen welches Spacer Set ich für den Dämpfer vom das OCCAM SL bestellen kann?
Ich möchte einen kleineren Spacer ausprobieren, da ich obwohl SAG korrekt eingestellt nie den ganzen Federweg ausnutze.
Habe das OCCAM SL M10 mit dem Fox Float Factory Remote Push-lock Evol Kashima custom tune 210x50mm
Grüß Euch!
Kennt das noch wer?
Hast du den Bolzen schon angeschaut?
Laut ORBEA BluePaper ist in deinem "normalen" Float am Occam SL ein 0.7er Spacer verbaut. Im Occam LT ist im Float X der 0.2er verbaut.
Schau mal hier wegen der Spacer für den normalen Float:
https://rtf-bikeparts.de/products/f...m5Fvs162NM5j_8QRt5vySvHJjBZIlGZq_gLlDJ152_nAr
Ich weiß nicht, wie es beim normalen Float ist, aber beim Float X kann der 0.1er Spacer mit den anderen kombiniert werden, also wird der 0.6er und der 0.1 kombiniert verbaut, um 0.7 zu erhalten.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es dir auch so ist.
Ja, hatte den Dämpfer auch heraußen und offen. War doch sehr viel Öl in der Kammer um den Volumespacer. Bin dann gleich in der Früh zum Händler wo ich es gekauft habe...Dämpfer dürfte einen Schaden haben. Problem: Fox hat im Moment 5-8 Wochen Mindestwartezeit...
Welche Lenker fahrt ihr denn so am Occam LT 2024? Welchen Rise (Standard 20mm oder 35mm oder ganz anderer Lenker) und welche Breite?
Es hat mir keine Ruhe gelassen...hab den Händler nochmal genervt. Ich warte jetzt noch auf endgültige Abklärung/Aufklärung, aber anscheinend gibt es von Race Face Direct Mount und Direct Mount WIDE Kettenblätter. Ab Werk ist seitens Orbea ein DMW (Direct Mount Wide) drauf.
Fun Fact: ich kann nicht mal bei RF selbst auf der Homepage das DMW finden; die bieten dort nur das normale Shimano DM an... Einzig bei bike24 hab ichs durch Zufall entdeckt, dass diese Option existiert...
Was das jetzt alles heißt weiß ich nicht, aber vl. hilft es ja wem in der Zukunft :P
Hat jemand eine Info welche Kettenblätter konkret passen? Entweder eine Angabe zur Kettenlinie oder zum Offset. Irgendwie sind die Beschreibungen der Händler nicht wirklich detailliert.
Gerne einfach ein Link zu einem Alu oder Stahl 30er Kettenblatt das passt 🙈
Hey!
Also wie gesagt ist ja ein Direct Mount Wide Blatt ab Werk drauf, zumindest bei mir. Vielleicht kontrollierst du das bei dir nochmal (erkennst am DMW Kürzel am Blatt bzw. daran, dass es insgesamt sehr flach ist, die Stege sind auch nicht hohl gefräst wenn du von hinten aufs Kettenblatt schaust).
Race Face Artikelnummer wäre RR22DMW30TSHI12BLK
Link: https://www.bike24.at/p1724551.html?sku=2477331 (ist aber gerade nicht lagernd und wo anders kann ichs nicht finden...)
Offset wird wohl 3mm oder so sein, wobei ich mich damit noch nie beschäftigen hab müssen und ned genau weiß von wo weg der Offset gemessen wird. Eventuell gibt es was von Garbaruk, absolut black oder dergleichen. Wenn du fündig wirst teils bitte hier, würde mich dann auch interessieren!
Edit: https://www.bike24.at/p1368130.html?sku=1277869 - das könnt vl. passen
Hab eben meine Kurbelachse mal wieder ausgebaut, gereinigt und gefettet...da fällt mir auf, dass die antriebsseitige Tretlagerschale deutlich mehr Abstand zum Rahmen hat als die andere Seite...(siehe Bild)
Ist das noch bei wem so?
Da das Kettenblatt eh schon so nah an der Kettenstrebe ist denk ich, dass die Kette wohl schleifen wird, wenn ich die Lagerschale weiter rein dreh...was meint ihr?
Hat eigentlich jemand das Occam LT mal als Mullet umgebaut und kann Erfahrungen dazu posten?
Das LT nicht, aber ich stecke Regelmäßig einen Mullet Laufradsatz aufs SL. Da hab ich einfach was dickes Stabiles drauf, wenn es ins gröbere Gelände geht. Das macht es hinten rum ein bisschen agiler und 2-3cm mehr Luft am Hintern wenn's richtig Steil wird. Ich mache allerdings keine Geometrie-basierte Wissenschaft draus. Ich Stecke einfach einen Laufrad-Satz mit anderen Eigenschaften drauf und es funktioniert für mich 😅
Top danke. Ich würde mir gerne zum Testen nur ein zusätzliches 27,5" Hinterrad für den Bikepark anschaffen. Kannst Du mir da was empfehlen?
Ich hab mir eins von Andi von Radsport-Technik Müller in Alzenau bauen lassen. Hab ihm gesagt was ich damit vor habe und er hat mir was empfohlen 😉👍 bis jetzt macht es unauffällig was es soll 👌Hab ein 35er Newmen-Felge inkl. Newmen Nabe.
https://radsporttechnik-mueller.de/
Sollte mal ne Felge zu Bruch gehen, ist es halt einfacher beim Laufrad-Bauer eine neue Einspeichen zu lassen, wenn er das Rad auch aufgebaut hat. Bei fertigen System Laufrädern die es günstig Online gibt, machen das die Fachleute nicht so gerne.
Ist bei mir auch so
Aktuell fahre ich hinten die 180mm GALFER Bremsscheibe (original verbaut am Modell 2024, Bremsen Shimano XT), würde aber gerne auch eine größere Schreibe wechseln. Lässt sich "plug&play" hinten einfach eine 203mm Scheibe montieren, ohne etwas anderes (zB am Bremssattel) anzupassen?
Nein, du musst auch den passenden Adapter kaufen und da aufpassen, dass es ein 203er ist bzw ein 200er (also von 180 auf 203mm, da die postmount Aufnahme vom Rahmen für 180mm ist bei Direktmontage).
Ansonsten problemlos, ich fahr hinten wie vorne die 203er von Galfer.
Super danke! Da gibt es aber ziemliche viele Shimano Adapter für 203mm Scheiben :confused:
Der hier sollte passen, oder: "
SM-MA90-F203P/PM Adapter für 203mm Bremscheibe​
Vermutlich durch die Zugeführung... Hab es einmal neu gefettet, dann ging's ne Zeit wieder. Jetzt ist es wieder da. Aber nicht durchgehend...
Hast du andere Ideen?
Hätte mittlerweile eine neue Idee: meinst könnte es von den zweigeteilten Spacern kommen, dass die aufeinander reiben und deshalb so erbärmlich knarzen?
Hallo 👋 👋 an alle. Heute habe ich meinem Sohnemann ein Occam LT H20 spendiert. Es ist ein Alurahmen und dieser hat keinen "Minifender" am Hinterbau wie die Carbonmodelle um den Nussknackereffekt zu vermeiden.Gibt's den einzeln zu kaufen oder habt ihr euch was gebastelt? Bilder von DIY Fender wären gut. Wie befestigt man sowas?
