Ortlieb quickrack. Die normale Version reicht dafür aus, also die wofür du keine extra Steckachse benötigst.Hi allerseits!
Ich habe hier auch schon sehr viel gelesen und bin seit Herbst glücklicher Besitzer eines Terra H40 in der Farbe, die mir von den Dreien am meisten zusagte, Infinity Green.
Jetzt wird's langsam Sommer und das Fernweh muss gestillt werden. Da ich den Minimalismus "echter" Bikepacker nicht drauf habe, suche ich einen passenden Gepäckträger.
Bis letzten Sommer war ich mit meinem alten Müsing Trekkingbike auf Reisen, da war es recht knapp zwischen den Taschen und meinen Fersen.
Beim Durchsuchen des Threads habe ich keine konkreten Modellempfehlungen und -erfahrungen gefunden. Habt Ihr Tipps und/oder Erfahrungen? Bei der Recherche wurde ich auf Racktime- und Tubus-Modelle aufmerksam. Darauf soll wahrscheinlich eine 3-fach-Tasche montiert werden, also fielen Modelle mit seitlichen Streben und ohne obere Auflagefläche wie z. B. an den Cube FE-Modellen wohl raus oder irre ich hier? Mein Terra hat die Rahmengröße XL und die Kurbellänge ist die Standardgröße bei XL, ich glaube 172,5 mm. Ist vielleicht wichtig wg. des Abstands Ferse-Tasche.
Beste Grüße!
P. S.: und ein großes Kompliment in die Runde! Toll, was hier für eine Expertise drinsteckt![]()
Danke für den Tipp! Ich hatte jetzt schon angefangen, den Tubus Vega Evo zu favorisieren. Der ist schön puristisch und wird ja im Gegensatz zum Quickrack vorne an den Sitzstreben befestigt anstatt an der Sattelstütze. Sitzstreben-Befestigungen und Schutzblech in 3 Größen gibt es für Ortlieb aber optional. Und die Breite der Auflagefläche ist bei beiden wohl ähnlich, so dass meine schon vorhandene dreifache rcp-Tasche wohl passen würde. Die wird aber bald wohl auch mal ersetzt, war eine günstige Wahl für die Radreise-Erstausstattung.Ortlieb quickrack. Die normale Version reicht dafür aus, also die wofür du keine extra Steckachse benötigst.
Die Aluminium Terras haben nämlich über der Steckachse ein Loch an dem du die Quickracks anbringen kannst.
Werde mir die Ortlieb-Modelle gleich mal genauer ansehen.
Hat jemand hier evtl. schon einen schnell demontierbaren Gepäcktrager wie den Ortlieb Quick Rack am Alu-Orbea gehabt und Erfahrungen zu solchen Modellen? Scheint bei seltener Anwendung eine Überlegung wert, wenn's was sportlicher als der Trekking-Gepäckesel sein soll, aber keine extra Bikepacking-Ausrüstung.
Dachte das ist noch geheimDas könnte das neue Terra sein. Scheint auch ein UDH Auge zu haben
https://www.reddit.com/media?url=https://i.redd.it/vaf1qvn6fm3f1.jpeg
Find vom Design her das aktuelle etwas schöner, aber schlecht sieht das möglich neue nicht aus
Falls 26er-Modell, einfach am Release letztes Jahr orientieren.Sieht schon ziemlich böse aus der Gerät! Jemand eine Info wann es offiziell raus kommt?
Im Artikel ist von 50 mm vorne und 45 mm hinten die Rede. Ist gar nicht soo slim, oder? Schickes Teil jedenfallsGanz nett, aber direkt aufgehört zu lesen bei "slim tire clearance"....
Du hast nicht zufälligerweise einen Link zum anderen Modell?Das Race hat 45mm. Das andere hat deutlich mehr.
Gut das du es dann hier trotzdem ausplaudersNein. Ist auch offiziell noch unter Verschlusssache![]()
Ich finds auch super schön - aber nur deswegen, weil mir meins viel besser gefällt und ich nix neues kaufen mussIm Artikel ist von 50 mm vorne und 45 mm hinten die Rede. Ist gar nicht soo slim, oder? Schickes Teil jedenfalls![]()
