SRAM Code RSC - zu wenig Freigang an Scheibe - Kolben gehen nicht vollständig zurück
theoretisch richtig, nur leidet die Code grundsätzlich an einer zu hohen Reibung weswegen die Belagsnachstellung bei Verschleiß zu gering ist. Darum beschweren sich viele über den mit der Zeit (mit dem Verschleiß der Beläge) immer schlechter werdenden Druckpunkt.
Seltsam. Denn wenn die Reibung in den Quadringen hoch ist, funktioniert die Rückstellung eigentlich besser.
Die Rückstellung ist ja bei der Code idR einwandfrei - aber wenn die Kolben nicht mehr reingehen und stattdessen genau das Stück welches man für schleiffreies Fahren bräuchte wieder zurück stellen, ist das super nervig.
Man muss - wie bereits beschrieben - alle vier Kolben also gleichmässig gängig bekommen, mit dieser aufwendigen Prozedur.
an der Stelle... habt ihr nen Trick, alle vier Kolben aus dem Sattel zu bekommen? Einer geht ja recht leicht (gestern erst wieder "getestet" 🙈) der Reihe nach alle vier raus und wieder rein scheitert ab dem zweiten am dann fehlenden DOT...
Wenn ich eh schon wieder am mobilisieren bin, dann kann ich die Kolben auch mal richtig sauber machen...
Ich scheitere gerade an einem MT5 Bremssattel mit dem gleichen Problem. Dieser hatte vor einiger Zeit plötzlichen Ölverlust mit kreischen und Schreien der Beläge hinten als Konsequenz.
Ich habe dann am Bike die beiden MT5 HC Bremsen verbaut, die ich neu auf Lager hatte (vorne für 50 Euro, hinten für 60 Euro gekauft im Angebot) und dann versucht den defekten Bremssattel zu demontieren.
Drei Kolben habe ich mit Pressluft (Achtung, Lappen um alles, sonst Öldusche bei MT5 und DOT Dusche bei SRAM) rausgekriegt, der vierte, vermutlich jener der Öl verlor, kommt ums verrecken nicht, auch wenn ich schon einiges versucht habe die anderen drei "Löcher" zuzuhalten.
Kompressor hab ich auch schon überlegt, Bremsleitung ab und dann hoffen, dass alle vier gleichzeitig rausfliegen...
Das tun sie mit ziemlicher Sicherheit nicht. Du musst irgendwie die anderen Zylinder, bei denen der Kolben schon draußen ist, verstopfen. Wie weiß nicht ich leider auch noch nicht. Bei mir sind die drei Nacheinander gekommen, ich hatte zwei Zylinder mit Gewebeband zugeklebt, aber jetzt beim vierten weiß ich echt nicht, was noch gemacht werden kann.
Die originale Transportsicherung aus Plastik ohne Beläge einsetzen und alle 4 Kolben an den Anschlag rauspumpen... ist auch die Methode die im SRAM Manual beschrieben wird. Dann erst die Sattelhälften trennen. Das letzte Stück können die Kolben mit den Fingern rausgezogen werden.
So jetzt kam das Teil um immer nur einen Kolben zu mobilisieren. Sehe da keinen großen Vorteil drin aber habe es jetzt ein paarmal gemacht für alle Kolben - so richtig verbessert, hat sich die Sache nicht.. Das das Entlüftungskit kam auch und habe eben - einmal DOT neu durchgedrückt- das war auf jeden Fall lohnenswert, der Händler hat da nie was gemacht auch wenn er behauptet. Das war eine ganz schöne, verdeckte Brühe. Noch habe ich im Luft im System, da habe ich irgendwas falsch gemacht - muss mir mal ein Entlüftung Video nochmal anschauen.
Ich möchte mich auch noch mal bei allen Helfenden für die Tips bedanken - nach all den Tipps und nochmalige entlüften der Bremse funktioniert sie jetzt hier im Heimat Gebiet wieder gut. Bin soweit mal zufrieden. Denke ich werde noch neue Scheiben drauf machen weil die glaube ich auch irgendwie zu viel Hitze gesehen haben und dann bin ich mal soweit zufrieden. Gegebenenfalls kommt im Herbst dann eine neue Bremse dran. Die Code ist mir doch etwas aufwändig in der Pflege.
Gruß aus Stuttgart
Chris
Hallo, auch wenn es sehr fummelig ist, statt der Variante putzen mit Wattestäbchen, nehme ich eine Paketschnur und nutze diese um die Seite der Kolben zu reinigen. Wie Zahnseide zwischen den Zähnen, aber hier um die Flanken der Kolben zu putzen/ polieren. Teilweise lässt sich die Sisalschnur einmal um die Kolben wickeln und dann die Schnur vor- und zurückziehen oder Stoffstreifen.
Danke! 🙏 Hab aktuell das gleich Problem, dass die Bremse gerne schleift, weil die Kolben nicht ganz zurückgehen. Ich habe dann ohne es zu wissen genauso, wie du vorgeschlagen hast, gemacht. Es ist nun ein bisschen besser, aber nicht ganz weg.
Beim durchdrücken muss der Bremshebel nach unten zeigen, da die Bohrung zwischen Geberzylinder und Ausgleichsbehälter bei Waagrecht gestelltem Hebel nicht oben ist sondern seitlich und eine Luftblase verbleiben könnte.
Hier gibt es ein schnittbild eines gebers
https://www.mtb-news.de/news/sram-code-rsc-test/?amp=1
Alles unnötig mit dem Mobilisieren. Einfach die Kolben anlernen/vorspannen wie im folgenden Video ab 7:12 gezeigt. So ist es völlig irrelevant ob die Kolben gleichmäßig kommen oder nicht, da sie fast komplett und direkt anliegen bei Hebel Betätigung und man hat einen richtig schönen Druckpunkt. Nicht so knackig wie Shimpanso aber definiert genug. Bei voranschreitendem Belagverschleiß erneut durchführen.
Danke für das Video. Ich hatte ehrlich gesagt immer die Beläge eingesetzt dann das Rad eingesetzt und dann die Bremse leicht gezogen und dann den Bremssattel festgeschraubt und das hat immer ganz gut geklappt. Aber so kann man es wie im Video natürlich vielleicht noch ein bisschen besser machen. 💪
