Shimano XT Kurbel (FC-M782) tauschen ... Service-Wüste Deutschland
6. Dezember 2008
4
Potsdam
Hallo liebe Mitforianer! :)
Ich versuche seit einiger Zeit, eine neue und paasender, Kurbel + Kettenblatt für mein Rotwild C29 Hardtail zu finden. Es ist derzeit eine Shimano XT Kurbel (FC-M782) mit einem 40iger Kettenblatt verbaut. Die kleineren Kettenblätter nebst Umwerfer habe ich entfernt. Ich möchte gerne etwas leichter werden bzw. haben es mir die schönen CNC gefrästen Kurbeln und Kettenblätter von Garabaruk angetan (oder ähnlich).
Nun ist es bei mir in meiner Stadt schlichtweg nicht möglich, sich beraten zu lassen ohne dort zu kaufen. :( Davon mal abgesehen, dass es ohnehin keinen Bikeladen gibt bei uns, der derartige Kurbel im Sortiment hätte. Da ich beim Thema Kurbeln und all den diesbezüglichen Kriterien wie ein Schwein ins Uhrwerk glotze, würde ich mich über Euer Schwarmwissen und Hilfe sehr freuen.
Ich möchte gerne auf eine Garbaruk (oder ähnlich) Kurbel umrüsten mit nur einem Kettenblatt, also ohne diese Arme für die Aufnahme mehrerer Kettenblätter. Und ich weiß leider so garnicht was passen könnte oder worauf ich achten muss in Punkto Achse etc.
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Lg
Toby
die Shimano Kurbel hat 24mm Achsdurchmesser, da wirst du dann sicher ein neues Lager brauchen, da die meisten Kurbeln DUB(28,99mm) oder 30mm Achsen haben
die Frage ist auch ob du ein Pressfit oder geschraubtes Lager hast
Hi
wie kann ich denn herausbekommen ob das Lager geschraubt oder Pressfit ist?
Ansonsten bin ich eh davon ausgegangen, dass ich alles erneuern lassen muss, also auch inklusive Lager. :)
Pressfit wird in den Rahmen gepresst - verschwindet also fast vollständig im Rahmen.
Geschraubte haben aussen einen Rand mit Aufnahmen für das Werkzeug zum Ein-Ausschrauben.
Sollte auf der Nicht-Antriebsseite gut erkennbar sein (bzw. ein Foto davon einstellen).
Falls dein Bike dieses hier wäre:
https://www.schaltwerk-bikes.de/shop/c1-ht-29-pro-1388.html
Dann hättest du BB92 Pressfit.
Pressfit ausschlagen ist halt kein Spass.
Klar, mit dem richtigen Werkzeug geht alles (besser).
Ist halt die Frage ob man für einen Aus- und Einbau zwei Werkzeuge kaufen will. Die meisten Selberschrauber treiben die Pressfitschalen halt mit dem Hammer aus.
Nein es steht über, also ist es kein Pressfit. Ok...
Und was genau benötige ich jetzt beispielsweise für eine Garbaruk Gravel / Road Kurbel mit Kettenblatt noch? Nur das passende Innenlager?
Bzw. gibt es schöne Alternativen auch zur Garbaruk? mit 24mm Achsdurchmesser vielleicht sogar?
Da währe noch die Frage ob eine Roadkurbel in das Rotwild Mountainbike passt und vor allem ob in der Position des 40er Kettenblatt bei einer Roadkurbel nicht die Kettenstreben im Weg sind .
z.B. passt die auch in ein Mountainbike . Trotzdem könnte das Kettenblatt und die Kettenstrebe kollidieren .
https://www.bike24.de/p1720379.html
und das passende Lager ( BSA Gewinde )
https://www.bike24.de/p1264013.html
das schaut auch gut aus, da würde dann aber noch die Achse/Welle fehlen? Oder was bedeutet beim Lieferumfang "ohne Lagerschale"?
Ist Pressfit, das was übersteht gehört noch zum Rahmen
ok super vielen Dank.
Dürfte ich dich dann nochmal nerven hinsichtlich der Alugear Kurbeln?
https://r2-bike.com/ALUGEAR-Kurbela...tenblatt-2899-mm-SRAM-DUB-Welle-silber-170-mm
da würde ich dann noch - laut Beschreibung - Welle, Innenlager und Kettenblatt benötigen.
Welche DUB Welle benötige ich dann? 127, 133 oder 136mm? Und welches Innenlager dann dem entsprechend?
Vielen vielen Dank für Eure Zeit!!! Das macht mich sehr froh, dass ich so schnell Hilfe bekomme. :)
Im online Shop von r2 oder bei bike24 sollte doch auch eine Beratung möglich sein, wenn sie Garbaruk im Sortiment haben.
Wobei die vorhandene XT Kurbel an sich nicht verkehrt ist. Ein Wechsel vom Kettenblatt geht dort wesentlich einfacher.
Bei Garbaruk darf man dazu erstmal die Kurbel komplett runter machen.
Übrigens sollte man mA auch auf die nötige Länge der Kurbel achten, also ob es wieder 175mm oder kürzer sein soll.
Die Kürzeste Welle.
Dein Bike hat vermutlich kein Boost (148mm Nabenbreite am Hinterrad) oder? Ist wichtig für die Wahl vom Kettenblatt, welches Offset benötigt wird.
Das passende lager ist vermutlich das hier (wenn BB92 stimmt):
https://r2-bike.com/SRAM-Innenlager-DUB-PressFit-PF41-BB895-BB92
Vielen Dank schonmal, die Nabenbreite messe ich heute Nachmittag mal nach.
Wenn ich jetzt Pressfit habe, muss auch wieder ein Pressfit verbaut werden?
