Ich bin das 29er als Mullet mit Offset Buchsen gefahren. Funktioniert sehr gut. Eine Buchse habe ich noch im Bikemarkt. Die andere nutze ich noch.
Beim 5er oder 6er?Propain gibt in den technischen Daten als Kettenlinie 52-55 an.
Davon hatte ich zwar noch nichts (im Internet) gelesen, aber dann werde ich das ggf. mal am 5er probieren, um es als Fehlerquelle auszuschließen (ich weiß, bei anderen lief es mit der FC-M8100/7100 dagegen super).Die "neue" 55er Kettenlinie hat aus technischer Sicht mehrere Gründe, die man im Internet auch nachlesen kann. Grundsätzlich ist der Schräglauf der Kette bei 55er etwas besser aber einen wirklichen Wiederstand gab es auch bei korrekt montierter 52er nicht.
Beim 6(.1)Beim 5er oder 6er?
Fahre aktuell ne 600er Feder bei fahrfertig knapp über 90kg, und das ist auf jeden Fall nicht zu weich. Bin da auch komplett nach Konfigurator gegangen.Hallo zusammen,
Welche Federhärte (Rockshox Vivid Ultimate Coil) könnt ihr bei einem fahrfertigem Gewicht von ca. 86-87kg fürs Tyee 6.1 CF empfehlen? Laut Konfigurator wäre das die 550er.
Vor Jahren als ich mein erstes Tyee gekauft hatte, waren die Angaben aber zu weich. Passen diese nun im Konfigurator?
Danke
Falls du einen anderen Steuersatz einbauen willst, einfach bei der Bestellung als Bemerkung "ohne verpressten Steuersatz liefern" angeben.Mal noch eine Frage.
Sind eigentlich bei den Steuersätzen von den CF Rahmen auch Lagerschalen verbaut, die man auspressen und tauschen kann? Also wie den Alu Rahmen.
Ok danke für deine Antwort. Denke dann halt ich mich auch an die Vorgaben von PropainFahre aktuell ne 600er Feder bei fahrfertig knapp über 90kg, und das ist auf jeden Fall nicht zu weich. Bin da auch komplett nach Konfigurator gegangen.
Würde behaupten, dass die Angaben ganz gut passen als erster Anhaltspunkt. Bei Rockshox sind die Federn ja zum Glück auch günstig, da kann man auch mal damit rumspielen.
Ich muss mir das für nächste Saison auch nochmal genauer angucken, evtl. probiere ich mal eine 575er H&R Feder.
hab XL ca.92/ oneup210 steht ca. 3cm raus....240 wird nicht gehen...zuwenig einstecktief(ca.28cm!?!)...Weiß zufällig jemand, ob im XL Rahmen (Tyee CF 6.1) auch eine One Up 240mm nutzbar ist, wenn man 193cm groß und Schrittlänge 90cm hat?
Danke und lg
ok danke.hab XL ca.92/ oneup210 steht ca. 3cm raus....240 wird nicht gehen...zuwenig einstecktief(ca.28cm!?!)...
nö....luft dtswiss...ok danke.
fährst du zufällig auch einen Coil Dämpfer? Falls ja, welche Härte bei Kampfgewicht?
Danke,
Kannst Du zufällig mal ein Bild aufnehmen, wie das am Radl aussieht? Schaut auf der Produktwebseite schon riesig aus... Montage ginge ja nur mit den beiden Seitenstreben. Querstrebe gibt es ja nicht. Aber klingt ansonsten nicht schlecht, wenn man die kleine Version tatsächlich unterbekommt.Fahre am Tyee 5 hinten ein "Mudhugger Evo front zip tie short".
Passt umgedreht quasi perfekt rein und schützt zumindest Dämpfer/Wippe und den Zwischenraum Kettenstrebe/Sattelrohr.
