Carbon bschädigt?
wenn das Risse wären, müsste ich vier meiner Bikes sofort entsorgen. Leg die Lupe zur Seite und fahr einfach👍
Aber die Beschädigung ist doch unter der Schutzfolie...es muss also ein Riss sein. Dann zeig mal dein Schaden am Bike. Würde mich sehr interessieren. Ich fahre übrigens ein Carbon Rahmen. Da ist man halt vorsichtiger wenn was ist...
Carbonrahmen durchgerostet 🤔
Ich habe jetzt nochmal genauer geschaut und festgestellt, dass der Rahmen tatsächlich durchgerostet ist. Also das ganze Carbon ist duch^^ Beim nächsten mal muss ich noch genauer schauen. Tut mir leid Leute. Das ist übrigens das Bike...
Ich würde das Lager mal ausbauen und den bereich säubern. Dann siehst du auch ob evtl der Lagersitz nen Riss hat - was ich nicht glaube. Es ist auch keine typische Stelle, wo an Risse erwarten würde.
Es sieht für mich nach Klarlack aus. Mach nen Punkt mim Edding ans Rissende und kuck, was passiert.
Bei lackiertem Carbon ist sowas immer schwer bis gar nicht zu beurteilen. :ka:
Normalerweise bin ich bei solchen Sachen eher ein Schwarzseher weil wenn der Lack reißt, ist Bewegung an der Stelle - die typischen Stressstellen am Rahmen.
Aber in dem Fall, an der Stelle ist jetzt keine großartige Bewegung :ka:
100 Prozentige Sicherheit wirds nicht geben und auch wird der Hersteller oder Händler dafür nicht die Haftung übernehmen und das OK geben.
Dann schreib ich jetzt Mal das was du hören wolltest
Ja der Rahmen ist durch
Das hat echt so noch niemand geschafft
Du bist der krasseste shredderer vor dem Herren
Wir können alle noch was von dir lernen
Kannan dir bei insta oder tiktok folgen?
Woher weißt du was ich hören will? Ich verstehe dein Beitrag auch nicht. Wolltest lustig sein?
Insta oder tiktok? Hab ich nicht
und wenn schon. Als Badmintonspieler bespanne ich ständig die Carbonschläger der Vereinskollegen. Wenn ich denke, was die aushalten... Letzte Woche hab ich erst beim Bespannen gemerkt, dass ein Schläger seitlich einen durchgängigen Riss hatte. Normal hätte ich ihn nicht mehr bespannt. Trotzdem hat er das Training über gehalten, auch harte Smashes überlebt. Nicht zuletzt deswegen hab ich einiges Vertrauen in das Material 🫠
Es ist kein Rost!
Das glaube ich Dir erstmal, weil nur Du es vor Ort sehen kannst
Außerdem läuft das Lager und macht keine Geräusche.
Das kannst Du NUR !!! feststellen, wenn Du die Dämpferbrücke ausgebaut hast und das Lager mit dem Finger drehst. Soweit bist Du aber noch nicht gekommen, denn dann gäbe es bereits Bilder und man würde den Riss besser beurteilen können.
Fazit: Wir kommen hier nur weiter, wenn Du schraubst. Alles andere ist Spekulation und Vermutung. Das hilft Dir nicht weiter.
Du hast recht. Ich schau mal wann ich zum schrauben komme und berichte dann weiter
Ich z.B. dachte du willst " unsere " Meinung hören . Aber die scheint dir doch nicht zu gefallen .
Es geht mir nicht darum den Schaden klein zu reden oder zu verharmlosen nur i mir das Bike Herz weh tut. Du solltest alle Beiträge durchlesen. Einige meinten, das wäre kein Riss, aber ich bin für ein Riss. Was den Rost betrifft: ich bin zu 90 Prozent sicher, dass es kein Rost ist.
Es ist lediglich Dreck zwischen dem Lager und dem Rahmen gekommen. 100 Prozent sicher sein kan ich nur wenn ich mich ins Schrauben mache. Ich berichte sobald ich mehr weiß
Sorry für die Schreibfehler...
Da ist schon ein wenig Flugrost auf dem Lageraussenring. Was aber kein Problem sein dürfte. den kannst du wahrscheinlich wegputzen.
Ob das Lager ok ist, merkst du erst beim Zerlegen.
Es ist oft so, dass diese filigranen Lager neu nach dem Einbau leicht ruckeln. :ka:
Da sind zwei Dichtungen: Eine schwarze Staubdichtung und die rote Dichtung vom Lager.
Was ist das eigentlich für ein Bike/Alter? Gewährleistung auf Rahmen, bzw vom Händler prüfen lassen, bevor die Gewährleistung verstreicht?
Wenn ja, würde ich zuerst nachfragen.
Du kannst ja mal mit einem Wattstäbchen versuchen, den braunen Schmutz am Lagerrand wegzuwischen. Dann sieht man recht flott, wenn es nicht weg geht, ob es Rost ist. Womöglich ist es aber nur am Rand des Lager und das Lagerinnenleben ist gar nicht betroffen. Aber unabhängig davon, zerlegt werden muss es so oder so, um zu beurteilen, was es mit dem Kratzer / Riss auf sich hat.
Farbeindringprüfung PT Test, alles andere ist Rätselraten.
Z.b.
https://www.amazon.de/RISS-CHECK-Rissprüfmittel-Rissprüfset-Spray/dp/B07N7HFYXR/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.DRvfxyrX4fIGIJU8mHneytGQMcW37E9ZJ3QIOwZvQY0tIwMq-J9gxq8QqKZH0JkCTtAIPD4IpFQxpOz0M0a19uAAWTJyW9idmKxIIFSxmJU.DbKLggV_BpAyFcgZgR-gUG1H0eFOauhBBe_rTLy4ID8&dib_tag=se&keywords=Farbeindringprüfung&qid=1764596693&sr=8-1
Es gibt natürlich noch andere Methoden, aber diese hier kann man auch als Laie durchführen.
Oder man geht gleich zu einem Carbonreperateur zur Validierung.
An der Stelle ist doch ein Lager verpresst?
Wurde das schon mal getauscht und evtl ein falsches verbaut (Lagerluft) bzw schief eingeschlagen anschließend mit Gewalt rausgezogen und nochmals eingeklopft.
Wenn ein Riß über dem Lager, dann ist eine große Chance daß der von innen nach außen verläuft
Das ist richtig, Eindringmittel kann in die Matrix eindifundieren und den Nachweis auf Defekt erschweren. Jedoch sollte es ausreichend für eine zweidimensionale Erkennung sein, besonders auf dieser an sich lackierten Stelle und allemal besser als eine Fingernagelprobe bzw Fotobetrachtung.
Wenn es ein Riß an dieser Stelle ist, dann wird er vom Lagersitz von innen ausgehen und sollte hier gut sichtbar sein
Wenn Du meinst
Wenn der Lack an der Oberfläche beschädigt ist, dringt das Eindringmittel in ein saugendes Material ein . Wenn man dann Entwickler aufbringt, erhält man jede Menge Anzeigen und dann kann man eben nicht mehr auseinanderhalten , ob es sich um eine Scheinanzeige oder einen tatsächlichen Riss handelt.
Ausserdem gehört zu den Grundvoraussetzungen einer PT-Prüfung dass die Oberfläche nicht lackiert ist.
... der Thread ist jetzt eine Woche alt und das Ding ist - wenn richtig gelesen - immer noch nicht zerlegt. Vorher wird es vermutlich keine neuen Erkenntnisse geben. Ich würde auch nichts in den vermeintlichen Spalt füllen, weil es eventuell eine Reparatur behindert.
