kroiterfee
Oh ja, ein Elox-Fan!
fettfettfett!
schickes Teil!
Geht der 2,5er Muddy Mary beim AM hinten problemlos durch?
Grüße DJT
.... doch muss dass Laufrad absolut sauber laufen. Leider habe ich das Problem, mir immer wieder ne Delle reinzufahren ....
mal schauen ob ich irgendwo decals in nato olive her bekomme...
Ich habe den den Durchschlagschutz durch heftiges wippen mit dem ganzen Körpergewicht (ohne Feder) komprimiert. Die letzten 5mm des Durchschlagsschlutz machen eigentlich kaum mehr was aus beim Abstand vom Unwerfer zur Schwinge. Also zumindest mit dem DHX Coil gibt es in dieser Hinsicht keinerlei Probleme. Werde das bei Gelegenheit mal mit dem RP23 testen.Der Durchschlagsschutz beim DHX Coil ist ja gut 5mm dick und von Hand bekommt man den kaum komprimiert. Vielleicht rührt daher die Differenz...
... aktuelles Gesamtgewicht ohne Nato Decals = ?
Zum testen habe ich die Luft komplett aus dem RP23 gelassen und durch drauf sitzen und wippen den Dämpfer komprimiert. Der Endanschlag ohne Luft, ist aber ein Zustand den man Imho so nie erreichen wird. Aber wie gesagt, selbst dann wäre alles im grünen Bereich.
Habe nun vorher meinen RP23 (57mm) eingebaut. Da sieht die Sache schon ganz anders aus, der Abstand auf dem Foto von oben geht nun gegen null. Der Umwerfer stösst haarscharf nicht an. Es passt exakt ein Blatt Papier durch, welches sich auch bei voll komprimierten Dämpfer noch bewegen lässt. Das nenne ich deutsche Ingenieurskunst![]()
So wieder da. Der Abstand beträgt 3,4 - 3,6mm.
Ich meinte beim entlasteten Zustand wie auf meinem Foto. Oder meinst du 3.4-3.6cm? Dann wäre es bei mir mit meinen 3.5cm ja gleich.
