Wie Treppen hoch fahren?
heifisch
Bergauf per Lift
8. Dezember 2009
2
Franken
Ich würde gerne mal wissen wir ihr es mit dem Treppen hoch fahren seht.
Ich möchte es gerne versuchen, habe aber Angst dabei einen SnackBite zu kassieren, wenn ich es nicht richtig machen. Zur Info, ich habe Schwalbe Fat Alberts in 2.4 in der SS Variante drauf. Vll kann mir ja jemand Tipps dazu geben.
Danke im Vorraus
Vor der Treppe in die Attacke-Position gehn und den Lenker hochziehn. Wenn Du erstmal das Vorderrad parallel zur Treppe hast, einfach ganz normal anfangen zu kurbeln. Ich nehm da meistens mittleres Ritzel auf mittlerem Kettenblatt. Das Hinterrad sorgt für Antrieb, dann einfach mit gemäßigter Trittfrequenz auf der Treppe weiterfahren.
Wichtig ist, dass dein Schwerpunkt in der Mitte vom Bike liegt. Das Hinterrad darf nicht durchdrehen und du brauchst noch genügend Druck auf dem Vorderrad, falls du ne Kurve fahren musst, bspw. auf ner Wendeltreppe.
Ich nehm da aber immer spezielle DH-Schläuche und Maxxis Ardents 2.7, seitdem habe ich auch keine Durchschläge mehr.
Gut, dann werde ich das mal so probieren. Danke. :)
Bei langen Treppen also gucken das man schön drauf fährt und dann einfach weiter kurbeln. Bei kurzen Treppen(vll nur 5 Stufen) ist es da nicht sinnvoller einfach nur versuchen drüber zu rollen?
Dann werde ich mal berichten wie es mit ergangen ist, ich fürchte nämlich, dass ich mir hinten einen Snackebite holen werden. Vll hilft ja viel Luft im Schlauch ein bisschen was.
Snakebites sind meiner Erfahrung nach kein Problem wenn man nicht wie ein blöder in die Treppe reinfährt sondern wirklich das Vorderrad anzieht und dann durchs Pedalieren die Treppe hoch fährt und eben nicht durch Schwung.
Ich würde den Reifendruck auch nicht zu hoch machen, locker in den Armen und schöner gleichmäßiger Tritt.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=_8Yu7-uCa08"]YouTube- how to bike up stairs[/ame]
Aber in dem Video sinds auch ziemlich Flache Treppenstufen würd ich sagen oder?
Der Handlauf der Treppe im Clip hat eine Steigung von 20 Grad, müssten dann ca. 35% Steigung entsprechen.
Ich denke aber daß auch der Radstand im Verhältnis zu den Stufen sehr wichtig ist. Denn wenn ich mit beiden Rädern gleichzeitig gegen die Stufen fahre ist es wesentlich schwerer und führt zu einer sehr abgehackten Fahrweise. Also braucht jeder Radstand seine eigene ideale Treppe. Ich behaupte der Radstand ist wichtiger als der Steigungswinkel der Treppe.
eifelscout
Hängt auch von der Stufenhöhe und dem Abstand der Stufen zueinander ab. Hohe Stufen sind logischerweise schwerer hochzufahren als flache. Wenn dann der Abstand der Stufen noch ziemlich groß ist, bekommts schon Trailcharakter.
Ich fahre mit moderater Geschwindigkeit auf die Treppe, möglichst im rechten Winkel, zu und lupfe kurz vor Erreichen der ersten Stufen das Vorderrad an. Lasse mich dann leicht hochrollen und fange an weiterzutreten, wenn ich die Geschwindigkeit von der Anfahrt fast aufgebraucht ist.
Die meisten normalen Treppen haben aber doch Steigungen deutlich jenseits der 40% und da ist bei mir auch auf perfektem Untergrund irgendwann vorbei mit der Vortriebserzeugung.
und aus dem abstand und der höhe der stufen ergibt sich was?
genau....das gefälle/die steilheit (gibts das wort überhaupt???:D)
Nicht nur. Was ich meinte ist, wenn der Abstand zu lang ist, wirds nicht unbedingt leichter eine Treppe hochzukommen. Im Idealfall hat eine Treppe kurze und nicht so hohe Stufen. Das Gefälle der Treppe an sich spielt eher eine untergeordnete Rolle, zumindest wenn es um Hochfahren bis 10-15 Stufen ist.
wenn es nicht zu viele stufen sind kannst du auch einfach das vorderrad hochziehen, schwungvoll nach vorne lehnen und das hinterrad endlasten, dann das hinterrad nachziehen und normal weiterfahren
bei treppen die mehr als doppelt so lang wie das bike sind wirds aber schwer mit nachziehen^^
