Zu CC-lastig - Was kann ich tun?
du kannst auch mit genüg Technik überall Runter kommen!
ich hab mein Fahrrad auch ein bisschen umgebaut, fahr aber mit dem Hardtail mit nem Kollegen der mitem All-Mountain fährt, ist zwar richtig schwer dran zu bleiben, klappt aber meistens.
Sonst als Tipps/Versuche:
- mach mal den Sattel nach hinten
- unbedingt andere Griffe
- evt. die dicksten Reifen, die du draufziehen darfst bzw. kannst ;)
- auf Abfahrten (((zumindestens am Anfang))) den Sattel runtermachen und aktiv Mitgehen (Hydraulische Sattelstütze muss nicht unbedingt sein, aber sie kann auch richtig praktisch sein!, muss halt jeder wissen.
Sonst noch en Tipp: Üben, Üben, Üben
Danke, für die vielen Tipps. Werde als erstes mal ein paar dickere Reifen drauf machen. Habe noch ein paar Nobi Nic Reifen in der Garage liegen :lol:
Einen kürzeren Vorbau werde ich auch mal ausprobieren.
Die Trails wo ich schon kenne und Regelmässig fahre mache ich die Sattelstütze nicht mehr runter wie am Anfang und mit den Klickies hab ich auch keine Probleme.
Bei genügend Gefälle (und das nennt man dann nicht mehr CC ;) ) musst du die Stütze runter machen, weil du den Schwerpunkt deiner Fuhre sonst nicht weit genug nach hinten bekommst.
Der Nobby Nic ist nun nicht gerade der Brüller in Sachen Grip, vor allem bei der Seitenhaftung. Für hinten vielleicht noch ganz ok, für vorne darf´s ruhig etwas mehr sein, wenn es auf schwierigere Trails geht.
Ich würde vieleicht mal schaun ob du irgenwo nen Enduro/Allmountain probefahren kannst!Wenn dir Trails fahren mehr Spass macht als CC landest früher oder später doch bei nem anderen Rad!So hats bei mir auch geendet.:)Hardtail->Allmountain->Freerider->Downhiller und das alles innerhalb eines Jahres.Es schadet auf jedenfall nicht wenn man vorher genau weiß was man will!
Will halt Touren fahren und viele Trails auch. Habe mir das Bike erst vor kurzem gekauft und bin ja auch sehr zufrieden damit. Möchte halt noch mehr raus holen aus dem Bike wenn ich Trails fahre :lol:
Ich schließe mich mal dem Tenor an und sage mit dem Bike und der richtigen Fahrtechnik kommt man so ziemlich überall runter. Die Geschwindigkeit und der Komfort ist dann eine andere Frage. Die Geschwindigkeit wird hauptsächlich durch die Fahrtechnik und einwenig durch das Material beeinflusst, der Komfort nur noch durch Federelemente.
Mit anderen Griffen und besseren Reifen geht sicher etwas, auch eine gut eingestellte Sitzposition ist wichtig, aber am wichtigsten ist üben üben üben.
Gut wenn du anfangen willst du dropen und zu doublen wirste sicher biketechnisch aufrüsten müssen.
Danke für die vielen Vorschläge. Ich werde jetzt erst mal nichts am Bike ändern ;)
Mit wieviel Luftdruck fährt ihr vorne und hinten? Ich hab 2,5 bar vorne und hinten drauf ist das zu viel oder wenig auf einem Trail?
Kommt ganz auf die Reifen und dein Gewicht an, so pauschal ist das nicht zu beantworten.
Je weinger Druck im Reifen ist desto komfortabler ist er und desto mehr Grip hat er, mehr Druck bedeutet weniger Rollwiderstand, zu wenig Druck bedeutet Gefahr von Snakebites.
Ich würde an deiner Stelle mal weniger versuchen und dich an den Druck herantasten der dann genau zwischen dauernden Snakebites und gutem Grip liegt. Bei mir war das mit knapp 100kg auf dem Hardtail ca 2,3 bar. Je leichter du bist desto geringer darf der Druck sein.
Mal mehr oder weniger Steine und Wurzeln. Um diese Jahres sind die trais meist immer nass.
Sent from my iPhone using Tapatalk
